Moje TDi szfankowało. A powodem usterki była turbina !!!
- waldek120375
Ostatnio zmieniony sob lut 19, 2005 23:51 przez waldek120375, łącznie zmieniany 10 razy.
Waldek
BruceLee30
- Adamm
jesli chodzi o zamulenie w postaci trzesienia sie silnika to ja tez to mam np 4 bieg przy 2000 i 5 bieg przy 2300 troche trzesie jakby mu mocy brakowalo. Mam TDi wersja 90 koni
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
na 3 cylindrze jest wrysk z czujnikiem ruchu iglicy. albo jest slaby styk na kablach albo padl ten czujnik(drogie) ostatecznie moze byc cos z turbo ale pierwsze predzej
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
To zapewne silnik AFN. Notlauf, bo przy wzroście obrotów następuje nadmierny wzrost ciśnienie doładowania, komputer podstawia wtedy zastępcze wartości i dlatego muli. Wyłączenie i włączenie stacyjki powoduje reset ustawień kompa i wszystko wraca do normy ale do czasu gdy znowu nie nastąpi zbyt duże doładowanie. Stawiam na to, że odpowiedzialny za to jest wadliwie działający N 75, zawór ograniczający ciśnienie doładowania.
- waldek120375
Byłem zobaczyłem...... nie wieże !!!
Jeździłem za tym zaworem N75 . Cięzka sprawa. Byłem w salonie seata. Drogo. Trzeaba zamówić i czekać. Service VW ....
drogo.
Ale w Service skody był ten zawór jest umówiny u nich. Ciekaw czy to pomoże. Trzymajcie kciuki. Bo jak nie tu chyba zosatje tylko ......
Waldek
Ale akurat N75 idzie zdiagnozować, chyba że bierzesz na podmiankę i możesz zwrócić. Szkoda bulić kasę jak się okaże że wymieniasz dobry na dobry. Zrób porządną diagnozę dynamicznie (w czasie jazdy), bo na sucho to się możesz tylko domyślać co notlauf powoduje. Równie dobrze możesz mieć nieszczelność w układzie pdciśnienia, zacięty waste-gate itp. Wpierw diagnoza - potem podmienianie cześci.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
- waldek120375
Waldek
Zapominj o serwisie. Tam sie jeździ autem na gwarancji, bo nie ma wyjście. Znajdź dobry warsztat, który ma pojęcie o TDI, choć o to nie jest łatwo. W serwisie potrafią tylko wymieniać dobre częsci na dobre
. Ale nie ma się co dziwić, wszyscy fachowcy mają swoje warsztaty, a w serwisie za te pieniądze jakie im placą to nic dziwnego, że nie mają pojęcia.
Pozdor
- waldek120375
- waldek120375
Co mam robić
Ostatnio zmieniony czw sty 27, 2005 19:59 przez waldek120375, łącznie zmieniany 1 raz.
Waldek
moj mechanik wymienil lozysko i uszczelki, dalem mu stowke z demontazem i montazem, ale to kumpel.waldek120375 pisze:mam oginalną pompe wspomagania MKIII .
Rozleciało sie łożyskoa ! Czy takie pompy regeneruje sie .
Czy ktoś ewentualnie to zrobił i za ile . Pompa leżała nie zalana. Czy odrazu ją wyrzucić .![]()
wszystko dziala elegancko juz od 2 miesiecy.
Just passing trough...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
