Witam, niedawno zakupiłem nowy zestaw Helix B62C (2 x głośnik, 2 x tweeter, 2 x zwrotnica). Do tej pory miałem oryginalne głośniki przód. Najpierw zacząłem prace od drzwi lewych. Uciąłem kostkę z oryginalnego głośnika, połączyłem przewody i wpiąłem się do zwrotnicy. Uciąłem kostkę z oryginalnego tweetera i połączyłem go z przewodem, który wychodzi ze zwrotnicy. Ze zwrotnicy idzie para kabli na głośnik niskotonowy i jeszcze jedna para kabli na tweeter. Włączyłem... i wszystko działa w lewych drzwiach. Głośnik niskotonowy i tweeter gra.
Dzisiaj zabrałem się za drzwi kierowcy. Zrobiłem dokładnie to samo i.... tweeter nie działa. Próbowałem zmienić przewody od tweetera lecz nic to nie dało.
Próbowałem podłączyć ten oryginalny tweeter przez zwrotnicę i także nie gra. Zwrotnica może być uszkodzona? Planuję znowu przylutować kostkę do oryginalnego tweetera i połączyć go w taki sposób jaki był fabrycznie. Dla spróbowania czy zwrotnica nie jest uszkodzona. Dobrze kombinuję? Proszę o rady. Dziękuję.
Helix Tweeter nie działa
Musisz "przedzwonić miernikiem " te kable i już wiesz ...dłużej trwało napisanie tego tematu.
Dzięki sprawdziłem. Zero reakcji na miernik przy kablach tweeter w zwrotnicy.
Do usunięcia.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
masz dwa komplety (po jednym na stronę)...więc zamieniaj elementy stronami, szybko dojdziesz do tego gdzie jest przyczyna problemu
Problem jest ze zwrotnicą. Komplet jest nowy. Jutro odsyłam do reklamacji
Do usunięcia.
