brak zasilania na radiu
Witam dzisiaj przy montażu radia coś musiało się stać bo żadne radio nie działa. Podłączyłem radio firmy Pioneer przed tem grało jednak po wyciągnięciu go i włożeniu radio przestało grać ... włożyłem inne i również brak jakiej kolwiek reakcji. Proszę o pomoc bezpiecznik 42 sprawdzony. Do radia przestało dochodzić zasilanie.
problem po części rozwiązany brakuje plusa po zapłonie na zasilaniu radia ... ale jak mógł zginąć ? Skąd mogę go najbliżej podłączyć ?
- VWGolf.pl Killer
bezpieczniki sprawdzone po raz 3 wszystko sprawne. Moje pytanie brzmi gdzie znajdę napięcie po pierwszym przekręceniu kluczyka ? bo +12V po zapłonie mnie nie ratuje dlatego, że gdy wyłączam zapłon to radio gaśnie.
Fastener, sprawdź bezpiecznik nr 10 i 37
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
grg474 sprawdzone -sprawne. Może coś w stacyjce się zepsuło i nie ma napięcia po pierwszym przekręceniu kluczyka ?
kabel ze stacyjki brązowo/czerwony kabel w radiu żółto/czerwonyFastener pisze:Może coś w stacyjce się zepsuło i nie ma napięcia po pierwszym przekręceniu kluczyka ?
Re: brak zasilania na radiu
grg474 -bingo to to. Po podłączeniu działa tak jak z fabryki. Obstawiam, że u mnie gdzieś na kablu żółto-czerwonym z radia padło połączenie właśnie z tym czerwono-brązowym i dlatego radio nie działało. Problem rozwiązany.grg474 pisze:kabel ze stacyjki brązowo/czerwony kabel w radiu żółto/czerwonyFastener pisze:Może coś w stacyjce się zepsuło i nie ma napięcia po pierwszym przekręceniu kluczyka ?
Hej. Jestem tu nowy. I mam problem, więc zwracam się do was. Od roku posiadam GOLF 3. W końcu kupiłem sobie radio za marne 100 zł. Wcześniej miałem radio Pink Floyd Pioneer. Zależało mi na USB by własnej muzyki posłuchać. Problem jest taki, że radio się wyłącza podczas jazdy. Nagle brak zasilania i nawet włączyć nie idzie. Dopiero po jakimś czasie samo się włącza. Byłem u elektryka, który mi podłączał radio. Mówi, że wszystko jest ok. Sprawdził każdy kabelek. Sprawdził miernikiem napięcie i wykazało 15,4. Potem jeszcze coś ze stacyjką sprawdzał. I mówi - Za wysokie napięcie z alternatora. - Brak plusa po stacyjce w radiu. Pojechałem do mechanika i wymienił mi regulator napięcia. Mówił, że powinno pomóc. A jest, co było. Czytałem żeby wymienić kostkę stacyjki. Ale nie jestem obcykany w tych sprawach.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeśli plusa po stacyjce nie ma w ogóle to prawidłowo podłączone radio (zazwyczaj - oprócz Blaupunkta i fabrycznego radia) nie da się w ogóle włączyć...
Nie wiem jak masz podłączone radio...ale podłącz tak aby miało dwa stałe plusy (jeden w miejscu gdzie stały plus ma być a drugi tam gdzie ma być plus po stacyjce) i zobacz jak będzie. Jeśli problem z niknie to trzeba się przyjrzeć kostce stacyjki...ale najpierw zorientuj się jak jest podłączone radio
Byłem dziś u elektromechanika. Mówię mu, że byłem w sklepie tam gdzie kupiłem radio. Sprawdzili je i jest wszystko ok. No to mówi, że to musi być na 100% kostka od stacyjki. Podłączył mi na stały plus bym sam sobie włączał radio i wyłączał. Przejechałem się trochę i jest ok. Wracam do niego i mówię, że wszystko jest. Ok... Więc czeka mnie wizyta u mechanika...
P.S: Byłem też na stacji diagnostycznej by wyregulować sobie światła. Okazało się, że mam ułamane zaczepy w obu reflektorach. Taki mały peszek.
