Podstawa korka oleju
worldwar85
Mam fest luźną tą podstawę od korka oleju, jest tam wyłamany ząbek. Przez co już 2gi raz zalało mi silnik olejem. Sam korek jest dobry, sztywno trzyma, problem jest w tej nieszczęsnej podstawce. Czy ktoś wie jak ta część się nazywa, albo jaki jej numer katalogowy ?
Mozesz wyciagnąć ta podstawke i wkrecic sam korek w pokrywe zaworów żeby ci nie chlapało na silnik a w miedzyczasie szukać podstawki lub jezdzic bez . Podstawka z korkiem od 15zł na allegro.
worldwar85
rzeczywiście korek wszedł jak trzeba i teraz jest cacy, trochę głupio to wygląda, bo jak założyłem klapę to korka w niej nie widać, no ale chociaż teraz jest szczelne.
Ja go kupowałem ze 2 lata temu. Kosztował koło 30-40 zł w ASO. Nie pamiętam już dokładnie. Masz uszczelkę pod nim?
worldwar85
Pod korkiem mam cienką uszczelkę, pod podstawką również. Podjadę może jutro do ASO, może kupię jak nie zawołają tysiaka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
