Skrzynia dla Głosnika Hertz ES300
Jak e temacie mam prośbe, czy ma ktos moze jakis rysunek techniczny jaka prawisłowo powinna być skrzynia do głośnieka Hertz ES300, chodzi mi o rysunek lub podanie dokładnych wymiarów dla skrzyni z BassReflexem.
najlepiej żeby było wszystko dokladnie pokazane w któym miejscu wyciać otwór na głośnik oraz na wydech powietrza. Z góry dizekuję
Mamm zamontowany ten głosniok w 40L skrzyni ale uwarzam, ze to za mała skrzynia, koleś mój ma głośnik Infinity 1240 mocy 300 RMS i ma ją zabudowaną w skrzni 56L podłączony pod wzmacniacem Crunch 2x200RMS
Dodam ze ja mam wzmacniacz INFINITY RA 7502 1x220RMS
Ale moja skzynia gra ze 2 razy gorzej od niego, i on doradził mi zeby sprawdzić czy moja skrzynia nie jest za mała
Ta twoja skrzynka jest dobra,tylko wzmacniacz jest za "cieńki w uszach".Hertze słyną z tego ,że są bardzo prądożerne dla ES300 min to 300W RMS(naprawdę minimum).Nie sugeruj się tym iż kolega ma większą skrzynkę,bo dla każdego głośnika musi być inna (policzona )obudowa.Sprawdź tu http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htm tam wszystko jest.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
hehe dzisiaj wygrzebalem swojego starego Hertz-a ES 200 i zapodałem mu ponad 400 w rms
( Steg Qm 120.2x ) w budzie chyba 25 L br no i powiem ze teraz ma przywalenie jak na taki mały głośniczek wczesnie napedzałem go 150 w rms ale tak sobie grał a teraz
ja wczoraj swoje hertze potraktowalem dls-em A6 ale tylko na 15 min poniewaz musze zrobi piecykowi podstawke i chlodzenie....i powiem ze dzwiek od razu lepszy niz na moich poprzednich piecach...mocowo jest podobnie....ale dopiero teraz zaczynam doceniac te glosniki.......
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
- Dj Darecki
Elo
Juz lepiej gra ES250 tylko trzeba spory piecyk żeby go napędzić mi się wydaje że min to 400 wrms bo prądu biąrą sporo te ES-y
Ja wiem Es200 nie gra rewelacyjnie nisko nie zejdzie i puka monotonnie i jednostajnie az głowa boli po godzinnym słuchaniućwikła pisze:ale dopiero teraz zaczynam doceniac te glosniki.......
NO to prosze mi teraz doradzić który wzmacniacz lepiej zagra pod moim Hertzem ?
Monoblok Alpine MRP-M350 - 350RMS
x 700 W (maks.)
1 x 350 W RMS [2 Ω przy 14,4V (1% THD)]
1 x 200 W RMS [4 Ω przy 14,4V (1% THD)]
Cyfrowy procesor dźwięku Bass Engine (regulowany cyfrowy filtr dolnoprzepustowy, korektor basów)
Procesor do kontroli temperatury
Regulowany poziom wzmocnienia
Zasilacz tranzystorów MOSFET
Zasilacz DC/DC
Złocone styki i zaciski
Wejścia do regulacji poziomu wysterowania głośników
Niebieskie diody świecące do wskazywania prądu/stanu
Brak ograniczenia prądu
Podwójnie tłumione wejścia przedwzmacniaczy
Dyskretny stopień przedwzmacniacza
Tranzystory wyjściowe MOSFET
Technologia STAR
stosu Monoverstärker für Bassbetrieb
- Leistung RMS an 2 Ohm: 1 x 350 Watt @ 20Hz
- Leistung RMS an 4 Ohm: 1 x 200 Watt @ 20Hz
- Frequenzgang 20Hz bis 200Hz
- Eingangsempfindlichkeit 0,2 bis 4V
- Eingangsimpedanz 10kOhm
- Tiefpassfilter 50 bis 200Hz
- Bass-EQ 0 bis +12dB @ 50Hz
- Betriebsspannung 11 bis 16V
nek sygnał/szum 90dBA (wartość ważona IHF A przy mocy znmionowej, 4Ω)
czy
Monoblok AUDIOBAHN DUB4001 - 400RMS
4 Ohm: 400W RMS x 1
4 Ohm: 800W Max x 1
Bezpiecznik - 30A
Brushed Aluminum Chassis
Top Mount Controls with Blue Illumination
Cooling Fan
Chrome Dub Fan Grille
Glass Epoxy Circuit Board
PWM MOSFET Power Supply
THD: 0.02%
S/N Ratio: 100 dB
Frequency Response: 10Hz - 40kHz
Variable 18 dB Hi-Pass
Crossover: 75Hz - 750Hz
Variable 18 dB Lo-Pass
Crossover: 50Hz - 150Hz
Selectable Bass EQ
4-Way Protection Circuitry: Thermal, Short Circuit, DC Offset, and Overload
Low/High Level Input
RCA Outputs
4 Gauge Power Connection
Dodam ze ceny są praktycznie identyczne
x 700 W (maks.)
Zasilacz DC/DC
Technologia STAR
czy
4 Ohm: 400W RMS x 1
4 Ohm: 800W Max x 1
Bezpiecznik - 30A
Cooling Fan
THD: 0.02%
S/N Ratio: 100 dB
Selectable Bass EQ
RCA Outputs
