VW Polo 1.2 Problem z pracą silnika
timi44
Post autor: timi44 » pn lut 09, 2015 19:11
Witam.
Czy może ktoś mi pomóc i podpowiedzieć co może być przyczyną nierównej - dziwnej pracy silnika tzn. wczoraj jak wróciłem na parking samochód strasznie zaczął się trząść, obroty spadały poniżej 1000 dochodziły do 500 - a nawet poniżej aż samochód zgasł. Po ponownym odpaleniu zachowywał się dokładnie tak samo, ale co dziwne na obrotach powyżej 2000( gazując) praca silnika stabilizuje się-ciekawe. Czy ktoś może mi podpowiedzieć co może być przyczyną :( ? Wiem ze trudno tak z opisu stawiać diagnozę, ale zastanawiam się czy może to być wina cewki czy może i ciśnienia na którymś cylindrze - tak sugeruje znajomy. Ja niestety jestem laikiem w kwestii mechaniki samochodowej i zdaję sobie sprawę że będę musiał odstawić samochód na warsztat ale dobrze znać zdanie osób zorientowanych w temacie aby nie zostać "nabitym w butelkę i koszty". Dokładnie chodzi o VW Polo 1,2 z 2003 r.
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i spostrzeżenia. :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 09, 2015 19:45
Te silniki cierpiały na wyciągające się łańcuchy rozrządu. Powodowało to wypadanie zapłonów.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn lut 09, 2015 23:19
Może być zwykła usterka np. świecy zapłonowej albo grubo czyli brak ciśnienia na którymś cylindrze.Odwiedź kumaty warsztat niech postawią diagnozę.
hak64
Post autor: hak64 » wt lut 10, 2015 13:08
Moim zdaniem do sprawdzenia silniczek krokowy. Silniczek krokowy odpowiedzialny jest za utrzymanie właściwych obrotów silnika i zbiera on dane z czujnika położenia wału korbowego (określa prędkość obrotową silnika), czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym (tzw. MAP sensor) oraz czujnika temperatury płynu chłodzącego. Jeśli więc któryś z tych czujników szwankuje, krokowiec nie będzie działał poprawnie.
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
timi44
Post autor: timi44 » wt lut 17, 2015 15:14
Witam.
Dziękuję za podpowiedzi, okazało się że upalony jest zawór na trzecim cylindrze :-(. Przy okazji wymieniono rozrząd, zestaw zaworów z uszczelkami, poskładano to wszystko i silnik pracuje jak igiełka a koszt aby tego doświadczyć to 2,5 tys zł.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
