Padł rozrusznik
Padł rozrusznik
Witam. Jestem świeżo po wymianie tulejek w rozruszniku oraz po czyszczeniu komutatora. Wszystko zmontowane włożone do auta i cisza. Rozrusznik nie kręci, nie słychać żeby wysuwał bendiks. Po prostu kompletna cisza. Napięcie na kabelku od stacyjki jest. Napięcie na automat wchodzi natomiast na wyjściu na szczotki przy próbie kręcenia wychodzi jedynie 0.9V . Czy możliwie żeby była to wina szczotek czy padł automat i nie wysuwa bendiksa ani nie daje prądu do rozrusznika?
- MaciekVW6n2
Padł rozrusznik
sprawdź szczotki ale podejrzewam, że jeśli by padła któraś to słyszał byś chociaż jakieś cpyknięcie w rozruszniku
Padł rozrusznik
Właśnie też tak myślę bo jeśli automat był by sprawny to wysuwał by bendiks co było by słyszalne a tutaj zerowa reakcja. Jak składałem szczotkotrzymacz na komutator to wszystko było ok bo sprawdzałem jeszcze palcem czy na pewno dobrze siedzą i nie klinują się. Jutro chyba jeszcze puszcze prąd na włącznik automatu i prosto na szczotki i sprawdzę czy będzie reakcja. Jeśli ruszy tylko z prądem puszczonym na szczotki to wymienię automat.
