Witam !
szukałem na forum ale nie ma jasnej odpowiedzi, czy przy wymianie amortyzatora przedniego prawego, trzeba odkręcić półoś, czy da się wyciągnąć
bez odkręcania ?
Wymian amortyzatora przód
Tyle, że odkręcenie półosi pomaga-to tylko nasadka 12-kątka nr 30 i wajcha odpowiednia lub klucz pneumatyczny u wulkanizatora.
piter2204, a nie czasem 36? w ibizie to samo czo w 4 jest najlepiej na noc przed ściąganiem odkręć śruby co trzymają amor w zwrotnicy i popsikaj wd czy innym odrdzewiaczem(o ile robisz to sam a nie u mechanika ) jak składasz wyczyść zwriotnice i popsikaj smarem miedzianym przy następnych wymianach łatwiej sie wyjmuje
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
