Pompka paliwa czy zawór zwrotny ?
Panowie : Co może być przyczyną cofającego się paliwa? Mianowicie np po nocy muszę ok 3 razy przekręcić klucz aby podpompować paliwo i wtedy golfik odpala od strzała , Jeśli tego nie zrobię to odpalanie czyli kręcenie rozrusznikiem trwa ok 5 sekund. Wychodzi z tego, że wina jest cofające się paliwo. Co wg was jest przyczyną ? z góry dzięki za pomoc
Golf MK4 2.0 8v + LPG
Re: Pompka paliwa czy zawór zwrotny ?
Jest to część do wymiany czy trzeba wymieniać całą pompę ? czy to na 100% bedzie to ? gdzie znajduje się ten zaworek ? w 2.0 8v
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Zawór jest w pompie.Najlepiej jak by to zweryfikował jakiś warsztat lub mechanik.Spróbuj jeszcze przed postojem nocnym przełączyć go na benzynę i niech chwilę popracuje.
A otwierajac drzwi kierowcy zalacza sie pompa paliwa na kilka sekund? U mnie przy uszkodzonym mikrostyku drzwi, tez gorzej odpalal...
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Bardzo mądra uwaga.Kavior pisze:A otwierajac drzwi kierowcy zalacza sie pompa paliwa na kilka sekund? U mnie przy uszkodzonym mikrostyku drzwi, tez gorzej odpalal...
U mnie jest w ogole problem z tym mikrostykiem bo nie dziala oswietlenie kabiny przy otwieraniu drzwi , ale nie chce mi się bawić w jego wymiane
