dźwięk przy puszczaniu sprzęgła (silnik benz. 2.0 AQY)
mlody_mrozek
Przy ruszaniu (tylko i wyłącznie) jak puszczam sprzęgło dochodzi taki dziwny odgłos, piszczenie, jakby tarcie jakiegoś metalu o metal. Pojawia się to w górnej fazie puszczania sprzęgła, jak zaczyna już "łapać" i samochód "wyrywa się" żeby ruszyć z miejsca lub zaczyna ruszać. Ale gdy puszczę sprzęgło do końca lub spowrotem je wcisnę to nie piszczy. Co to może być?
- pinstonvw
viewtopic.php?f=141&t=527540" onclick="window.open(this.href);return false; poczytaj i zobacz czy masz to samo co u mnie? Ten sam silnik - te same objawy.
mlody_mrozek
Z tego co dało się usłyszeć na twoim nagraniu to by się zgadzało... Poradziłeś coś?
- pinstonvw
Ja z tym jeżdżę, ale u kolegi wymieniliśmy sprzęgło i problem zniknął. Nie wiadomo dokładnie co powodowało ten dźwięk ale już jest spokój. Mi póki się nie rozpadnie to jeżdżę
Raz wyje przy każdym ruszaniu, a czasami jest cisza na tydzień.
