Tajemniczy pobór prądu vw polo 9n
Witam wszystkich
Od jakiegoś czasu rozładowuje mi się akumulator w VW Polo 1.9 SDI rok 2002
Postanowiłem kupić nowy , który również po kilkunastu dniach zaczął słabnąć.
Sprawdziłem pobór prądu na postoju wyszło że około 100mA.
czytałem gdzieś że nie powinno przekraczać 35mA.
Wyciągałem po kolei bezpieczniki ( tek które są pod napięciem ) i okazało się że bezpiecznik nr 30 pobiera około 65mA .
Niby obsługuje on centralną elektrykę klakson wycieraczki kierunkowskazy podgrzewanie tyln. szyby... Nie mam pojęcia jak sprawdzić co pobiera tyle prądu.
Przeczytałem wszytko w tym temacie , próbowałem wyciągać przekaźniki i nic.
Może ktoś ma jakiś pomysł.
Kiepska masa ... lub jakieś zwarcie na przekaźnikach ...
Odpinaj po kolei od kierunków etc ... i mierz ...
Re: Tajemniczy pobór prądu vw polo 9n
wyciągałem po kolei wszystkie przekaźniki i nic , wyczyściłem masę i dalej ciągnie 100mA.
Wszystkie przewody masowe - te główne poczyściłeś ? tj styk z budą - czy tylko ten od aku ....
a z tyłu przy lampach ?oloow pisze:Ten z budą też czyściłem
Też czyściłem, ale bez efektu.
Zauważyłem też że w czasie pomiaru jak odłączę miernik i z powrotem go podłączę pobór spada do około 20mA , ale wystarczy że otworze drzwi albo zapalę w środku światło wartość skacze do około 100mA i już nie spada do puki nie odłączę miernika.
Sprawdzałeś innym miernikiem ... bo już widziałem tandety za 15 zł... które z mierzeniem nie miały nic wspólnego ...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
możesz opisać dokładnie jak wygląda ten pomiar, jak podłączasz miernik itdoloow pisze:w czasie pomiaru jak odłączę miernik i z powrotem go podłączę pobór spada do około 20mA , ale wystarczy że otworze drzwi albo zapalę w środku światło wartość skacze do około 100mA i już nie spada do puki nie odłączę miernika
100mA to nie tragedia... ale mogłoby być mniej
- speedi93
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH+
Pobór może być dobry tylko ze po otwarciu i zamknięcia drzwi komfort pobiera jeszcze przez minutę te 100mA a po minucie siada do 20mA
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
Zdejmuję minusową klemę, jedną końcówkę miernika podłączam do klemy a drugą do ujemnego bieguna akumulatora.
pomiar wskazuje około 20mA, po otwarciu drzwi skacze do około 650mA po chwili spada do 100mA i przez około pół godziny ( dłużej nie czekałem ) nic się nie dzieje.
Jak odłączę na chwilę miernik i znowu go podłączę jest ponownie około 20mA.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
prawdopodobnie z którymś mechanizmem szyby coś nie tak ,po prostu rozepnij kostkę drzwi/karoseria i sprawdź...
problem pojawia się również po zapaleniu światła wewnątrz a szyby mam na korbę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
