Witam mam problem z otwarciem drzwi lewych przod jak i tyl dodam ze to wersja Anglik nie moge ich otworzyc a nie mam pomyslu jak dodam ze cale kable zostaly zalane bo dostala sie woda do kabiny tylko miejsce kierwocy (anglik)
Pomoze ktos jak otworzyc te drzwi??
Powie mi ktos jakie jeszcze jakie sa inne odplywy w vw passacie b5fl wiem ze jeden jest pod akumulatorem a jeszcze jakies inne sa??
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
vw passat b5fl problem z zamkiem
Lukaszek2230
tylne drzwi mają szyby na korbki czy elektryka. Pod wykładziną znajdziesz moduł komfortu (pod fotelem) - może też jest zalany
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Lukaszek2230
Elektryczne szyby. Jak w ogole wyciagnac ta tapicerke aby wyciagnac i to wysluszyc porzadnie jak i te kable?? Duzo rozbierania jest?? Trzeba fotel wyciagnac kierowyc jak i pewnie polowe plastikow rozkrecic??
Lukaszek2230
Ma ktos jakis pomysl jak otworzyc tylne lewe drzwi ?? Dodam ze szybe moge otwierac recznie a czasem dziala samo zamykanie z przycisku.
Lukaszek2230
Pod ktorym fotelem znajduje sie modul komfortu ?? Wersja auta Angielska.
Pod Fotelem kierowcy go nie ma bo wyciagnelem fotel wykladzine podnioslem do gory a tam nic nie ma oprocz kabli w wodzie.
