Nie równa praca silnika , ESP.
LunFury
Post autor: LunFury » pn lut 02, 2015 20:51
Witam !
Jestem nowym użytkownikiem forum i na pewno zagoszczę tutaj na dłużej :)
Kilka dni temu kupiłem Golfa 4 97/98 rocznik 1.9 TDI 90 KM ALH. Zauważyłem , że auto po odpaleniu rano pracuje nie równo , po chwilowej jeździe autko chodzi bez najmniejszego problemu, w czym może leżeć problem ? Wtryski , filtr paliwa ( poprzedni własciciel mówił że dobrze było by go wymienić bo go nie ruszał ) świece ? Następna sprawa , mam włącznik wyłącznik kontroli trakcji ESP po naciśnięciu klawisza na desce nic się nie dzieje , nie wiem czy tak powinno być czy na zegarach powinno coś wyskoczyć ?
balon91
Post autor: balon91 » pn lut 02, 2015 21:08
co do ESP powinna się zapalić kontrolka na desce
Wymień filtr paliwa i powietrza skoro nie był ruszany.
Zobacz ten temat skoro nie dawno kupiłeś TDI
viewtopic.php?f=35&t=476429
LunFury
Post autor: LunFury » pn lut 02, 2015 21:12
Nic mi się nie zapala więc coś jest nie tak , jakiś przekaźnik bezpiecznik ?
Czytałem ten temat :)
balon91
Post autor: balon91 » pn lut 02, 2015 22:12
Jak przekręcisz zapłon zapala się kontrolka(moment w którym wszystkie kontrolki się świecą)
Sprawdź bezpieczniki od ESP bodajże jest koło akumulatora.
Jak masz możliwość to podepnij się pod VAGa i sprawdź błędy.
LunFury
Post autor: LunFury » czw lut 05, 2015 22:39
ESP narazie zostawiam. Co do silnika wymieniłem 2 świece i filtr paliwa , auto chodzi dalej tak samo , czyli na zimnym silniku gdy ruszam chodzi nie rowno na malych obrotach , moze wtryski ?
LunFury
Post autor: LunFury » pt lut 13, 2015 18:04
Wymieniłem czujnik temperatury paliwa , nic to nie dało , auto przy ruszaniu na zimnym silniku chodzi jak by nie palilo na wszystkie gary , jak by przygasalo , prosze o pomoc !
