1.6 SR faluje na cieplym silniku i gasnie
Naomi
Post autor: Naomi » pn lut 02, 2015 17:44
Witam , mam problem dotyczacy Golfa mk4 1.6 SR , autko gdy zlapie temperature robocza, to obroty silnika zaczynaja falowac i dosyc czesto gasnie gdy stoimy na biegu jałowym, stojac na swiatlach musze trzymac go na "gazie" by poprostu nie zgasl .
Autko bylo podczepione pod komputer i pokazalo blad przeplywomierza powietrza , dzisiaj dokonalem wymiany ale problem niestety nadal wystepuje .
Czy ktoś z was mial taki problem ? Lub wie w jakim kierunku zmierzac by odnalesc usterke ?
Bardzo proszę o pomoc . Pozdrawiam
gobin
Post autor: gobin » pn lut 02, 2015 18:30
Czy czyściłeś już przepustnicę??
Seru79
Post autor: Seru79 » wt lut 03, 2015 16:23
Odpowiedz sobie na pytanie :) :
Zaraz po odpaleniu nie masz czasami wrażenia że hamulec jest twardy a auto słabo reaguje a przy kolejnym wciśnięciu prawie staje dęba? A za chwilę myślisz chyba mi się wydawało?
Jeżeli odowiedziałeś TAK to sprawdź wężyk podciśnienia który idzie od kolektora do serwa. Wężyk czasem pęka i daje objawy jak przepływomierz/ przepustnica.
kiedyś MK IV
Naomi
Post autor: Naomi » wt lut 03, 2015 16:41
Przepustnicy nie czyscilem , a opcja z "twardym hamulcem" raczej nie wystepuje , ale węzyk sprawdze na wszelki wypadek .
Czy macie jeszcze jakies podpowiedzi ? Czyscic przepustnice ?
grg474
Post autor: grg474 » śr lut 04, 2015 19:14
Naomi pisze:Czy macie jeszcze jakies podpowiedzi ?
zerknij czy masz wtyczkę i czujnik na pompie od wspomagania - jeśli masz - odłącz wtyczkę i powiedz czy dalej falują obroty
regulamin działu technicznego
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr lut 04, 2015 21:55
Jakiej firmy został zakupiony przepływomierz ?
Naomi
Re: 1.6 SR faluje na cieplym silniku i gasnie
Post autor: Naomi » czw lut 05, 2015 23:09
waski1 pisze:Jakiej firmy został zakupiony przepływomierz ?
Przepływomierz firmy DENSO
