kabel sterujący radiem?
rafcio1517
witam,od paru dni męcze się nad swoim radiem a konkretnie nad rcd300. Tak jak w temacie szukam kabelka sterującego radiem (żeby wzmacniacz sie wyłanczał) dodam że nie ma tam niebieskiego ani biało niebieskiego kabelka. w załączniku zdj. prosze o szybką pomoc
rafcio1517
Re: kabel sterujący radiem?
nie nie szukałem a możesz podać link ?dan124 pisze:Szukałeś na studio24?
Ostatnio zmieniony ndz lut 01, 2015 13:03 przez rafcio1517, łącznie zmieniany 1 raz.
rafcio1517
sory za pisownie miernikiem sprawdzałem to tylko na jednym z 0 robi sie na 2,23vpowalla pisze:Wziąłbym miernik i w 5 min go sam znalazł ...
PS: "wylanczal" ?
http://obrazki.elektroda.pl/8599619500_1416297414.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprawdź ten pin .
Sprawdź ten pin .
rafcio1517
sprawdze a tak ogólnie to tam nie mam żadnej kostki a radio po przekręceniu kluczyka i tak sie odpala
- marcinek84
Zawsze można zasilić z kabla na którym jest napięcie po zapłonie. Jak nie było zmieniarki to nie ma wtyczki, jak byś miał wtyczkę z kablami to można wtedy się wpiąć.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Co za problem doczepić kabelek do wystającego pinu? Tylko trzeba sprawdzić jakie napięcie się tam pojawia .
rafcio1517
tam nigdy nie było żadnej kostki ale nie dawno taką kupiłem więc wepnę w kostkę a kostkę w radio i zobaczymy co się będzie działo (najpierw sprawdzę napięcie)marcinek84 pisze:Zawsze można zasilić z kabla na którym jest napięcie po zapłonie. Jak nie było zmieniarki to nie ma wtyczki, jak byś miał wtyczkę z kablami to można wtedy się wpiąć.
