Mam teraz mieszalnik który zwęża dolot o jakąś 1/3...
Mieszalnik do 2.0 16v ABF'a/przerobienie na sekwencję
Jaki polecacie mieszalnik w rurę seryjną od dolotu? Jakieś konkretne aukcje? Czy po wymianie samego mieszalnika trzeba regulować instalację?
i czuje, że auto nie jedzie tak jak powinno.
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2015 18:32 przez moss, łącznie zmieniany 1 raz.
ewentualnie co muszę dokupić, żeby moją instalację przerobić na sekwencję? Mam parownik Lovato Turbo do 250KM (kupiony niedawno)
niezalogowany
Żeby wymienić na sekwencję to musisz dać wszystko nowe.....zostanie tylko zbiornik na gaz.
Pomyśl o blosie, tym bardziej że masz prawie nowy parownik, który sie nie nada do sekwencji.
Abf na mikserze to według mnie średnie rozwiązanie.
Tego parownika nie da się przystosować do sekwencji? Istnieje coś takiego ewentualnie jak duże mieszalniki ( o większej średnicy przelotowej)?
niezalogowany
Nie, parownika nie da się przystosować do sekwencji, gdyż to jest odwrotna zasada działania. W pierwszej, drugiej generacji ewentualnie w blosie, powietrze zaciągane do silnika samo wysysa gaz, a w gazie podawanym przez wtryskiwacze to parownik sam wytwarza ciśnienie i tłoczy dalej gaz.
Co do samych mieszalników, to musisz szukać, ale z tego co wiem są jakies o średnicy cos ok 70mm, a czy większe to nie wiem.
No i każda zabawa z mieszalnikiem powinna skończyć się koretką instalacji.
Założyłem blosa i auto dosyć dużo pali (kilka l więcej niż na mikserze) i jeździ też średnio. Wyregulowany wg zaleceń. Mam pytanie odnośnie rury od silniczka krokowego. Jak podłączyłem ją tam gdzie seryjnie, czyli w puszkę (przed blosem) to auto gasło na wolnych obrotach, natomiast jak ją włożyłem tam gdzie była wcześniej (przed przepustnicą zrobiona dziura z króćcem) to niby jest ok, ale nie wiem, czy to tak może być podłączone.
