W moim golfiku III zardzewiała linka ręcznego. Wymieniłem linkę orac kmpl. szczęk w 2 kołach. Po złożeniu, okazało się, że nie hamulec ręczny nie działa. Cięgno opiera się o śrubę i koniec. Szczęka przesuwa się może 2 mm i dalej nic jej nie pchnie. dołączę zdjęcie przed i po zaciągnięciu hamulca. Co jest nie tak?
[mk3] słaby hamulec ręczny
Ostatnio zmieniony czw lip 27, 2006 15:57 przez tbodzio, łącznie zmieniany 1 raz.
podstawa masz zamocn podkręconą linkę ręcznego (dźwignia ręcznego musi wracać do końca), Jeżeli chcesz wyregulować ręczny to musisz (po założeniu bębna i klikakrotnym naćiśnięciu hamulca) wsunąć przez otwór na śrubę z koła zaostrzony śrubokręt i pociągnąć w dół zpapadkę (na zdjęciu widać ją na końcu pionowo założonej sprężyny- taki storzek z otworem na końcu) trochę ciężko to się przesuwa. Czynność powtórzyć kilkakrotnie. Tylko nie przesadż bo będzie ci blokować koło. jeżeli się nie będzie dało przeunąć zapadki to spróbuj z naciśnietym hamulcem. Powodzenia!
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
