Klimatronic(brak ciepła)
kasztoma
Post autor: kasztoma » pt sty 30, 2015 16:51
Przychodze do was z problemem jakim jest ogrzewanie w golfie.Zaczne od tego,że wskaznik od temperatury nie zawsze wskazuje temperature, tzn. raz podczas jazdy mam normalnie 90* a raz wskazuje zero, klimatronic ustawione na Hmax nie daje w ogole ciepla, wieje same zimne powietrze. I tu moje pytanie, co moze byc problemem? Proszę o pomoc bo w obecną pogode zimowa (-5*) strasznie utrudnia jazde, zachodzą szyby,przymarzają itd.
Z góry dziękuje
grg474
Post autor: grg474 » ndz lut 01, 2015 22:26
węże od nagrzewnicy gorące?
regulamin działu technicznego
kasztoma
Post autor: kasztoma » pn lut 02, 2015 17:12
Chodzi o te węze blisko kabiny? tak, po rozgrzaniu silnika są gorące
grg474
Post autor: grg474 » wt lut 03, 2015 17:56
kasztoma pisze: po rozgrzaniu silnika są gorące
jeśli oba to należy sprawdzić czy rusza się siłownik od silniczka regulujący temperaturę (reguluję klapkę wewnątrz nagrzewnicy) - bez zdjęcia środkowej konsoli (tam co jest lewarek) będzie cięzko to stwierdzić
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » wt lut 24, 2015 13:51
idzie dojść ten silniczek widać od strony pasażera trza się nachylić, a pozatym przy zmianie temp powinno być słychac brzęczenie jak nie słychać to nie działa trzeba go popchnać bo sie zacinają przerabiałem to wiele razy.
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
parafik
Post autor: parafik » wt mar 03, 2015 22:23
To 90 stopni to na zegarach czy przy wyświetlaczu klimy? Bo nie spotkałem się z tym żeby klima grzała do 90. A co do silniczka to Antonioo ma rację ale gdy silnik i nawiew dziala to go nie usłyszysz. Lepiej zrób test elementów wykonawczych na kompie. Wtedy na sto będziesz wiedział.
kasztoma
Re: Klimatronic(brak ciepła)
Post autor: kasztoma » pn lut 22, 2016 15:56
Jesli by kogos interesowalo rozwiazanie problemu to wystarczylo wszystkie weze od klimatyzacji wydmuchac zlac wodą i odkamienic. 500zlotych w kieszeni a cieple powietrze hula.
Sent from my LG-D390n using Tapatalk
