LUPO 1.0 nie odpala, brak błędów
StevenBT
Post autor: StevenBT » śr sty 28, 2015 19:56
Witam, mam problem z autkiem jak w temacie, rocznik 2000 silnik 1.0 MPI, auto coraz rzadziej odpala, rozrusznik kręci i tyle, w koncu po jakimś czasie odpali ale dzisiaj musiałem jakieś pół godziny krecić rozrusznikiem... niekiedy odpala za 3,4 razem a niekiedy w ogole, jak juz odpali jeździ normalnie. Świece i kable zmienione na nowe nic to nie zmieniło, akumulator też nowy. Nie ma znaczenia czy jest zimny czy ciepły. Mam kabel i jedyny błąd jaki jest zapisywany to grzałka sondy lambda co chyba nie ma nic wspolnego z odpalaniem? Jak sprawdzić czy to immo? Może macie jakieś pomysły jeszcze?
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » czw sty 29, 2015 05:39
Gdyby go trzymało immo to migałby kluczyk z autkiem w liczniku.
Pompe słychać po przekręceniu kluczyka ? Kiedy ostanio wymieniałeś filtr paliwa ?
Na dworze też wilgoć. Obstawiałbym też cewkę zapłonową.
Sebastian
gobin
Re: LUPO 1.0 nie odpala, brak błędów
Post autor: gobin » czw sty 29, 2015 12:15
Spróbuj wypiąć wtyczkę z czujnika temperatury (prawdopodobnie brązowy).
Jeżeli po odłączeniu zapali - to czujnik do wymiany
StevenBT
Post autor: StevenBT » czw sty 29, 2015 21:08
Pompę słychać po przekreceniu kluczyka, filtr paliwa był zmieniany 20 000 km temu i 20miesiecy... Jak sprawdzić cewkę? Czujnik temperatury pokazuje dobre wartości jak podepne kompa, ale jak na złość lupo odpala, może być tak że raz pokazuje dobrze a raz źle?
gobin
Post autor: gobin » czw sty 29, 2015 22:00
To musisz czekać, aż znów nie będzie chciał odpalić...
Może to też być jeszcze czujnik Halla - w aparacie zapłonowym, Jeżeli jest bardzo duża wilgotność powietrza to również może nie chcieć odpalić. Najlepiej podjechać do elektryka niech sprawdzi jego oporność.
StevenBT
Post autor: StevenBT » pt sty 30, 2015 10:23
Dzisiaj rano znowu nie chciał odpalić, załapał dopiero za 4 razem, sprawdziłem wskazania temperatury i były dobre. A jak odłączę ten czujnik halla to powinien odpalać? Jeśli jest uszkodzony to chyba powinien być błąd w sterowniku?
gobin
Post autor: gobin » pt sty 30, 2015 11:24
U mnie jak czujnik Halla był na wykończeniu to nie pokazywał żadnych błędów - trzeba zmierzyć jego oporność. Jak odłączysz to pokaże błąd i na 100% nie odpali :)
Dalej przyjrzałbym się czujnikom temperatury. Jak nie będzie chciał odpalić to odłącz wtyczkę (od brązowego czujnika, jeżeli nie pomoże to od zielonego)...
StevenBT
Post autor: StevenBT » wt lut 17, 2015 12:54
Witam, od zielonego odłączałem i nic to nie dało a brązowego nie mogę zlokalizować, szukałem na internecie i nie mogę znaleźć porady gdzie może być? Kupiłem tez cewkę bo podobno często pada ale też to nic nie dało, ciągle nie ma iskry... Teraz juz w ogóle nie chce odpalać...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 17, 2015 18:45
Jak masz kabelek to sprawdź jakie obroty widzi sterownik silnika podczas kręcenia rozusznikiem. Jeżeli nie widzi żadnych to czujniki położenia wału (korbowego lub rozrządu w zależności od obecności danego czujnika w twoim silniku) do wymiany/spawdzenia. Warto tez sprawdzić bezpieczniki.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
