Golf 4 1,4 16V szarpanie
vulcan0
Post autor: vulcan0 » śr sty 28, 2015 18:17
Posiadam golfa 4 1,4 16V, gdy silnik jest zimny to podczas odpalania silnik szarpie to trwa ok 5s, a gdy silnik jest ciepły to też szarpie ale przez 1-2 s. Podczas jazdy głównie po zmianie biegów samochód szarpie i nie ma mocy ( wciskam gaz do końca a samochód nie przyspiesza) i to trwa 10-15 sekund i wszystko wraca do normy. Zauważyłem o wiele większe spalanie paliwa ok 10-12l / 100km. Tankuje paliwo na polskich stacjach benzynowych. Wymieniłem filtr powietrza, filtr paliwa, świece zapłonowe. Może ktoś miał podobną sytuacje. Z góry dziekuje za pomoc>
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 28, 2015 18:44
Podpiąć auto pod komputer i sprawdzić czy nie ma błedów od czujnika temp.
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » czw sty 29, 2015 11:23
Wykręć świece i sprawdź, jak mają nagar to wyczyść, albo kup nowe :D :mk3: :cady:
________________________________________________________________________________________
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
vulcan0
Post autor: vulcan0 » czw sty 29, 2015 14:04
Świece wymieniłem na nowe i jest to samo
vulcan0
Post autor: vulcan0 » sob sty 31, 2015 22:13
Komputer nie wykazał żadnych błędów, sprawdzałem czy jest przebicie na kablach i cewce i nie ma. A może winna jest pompa paliwowa?
vulcan0
Re: Golf 4 1,4 16V szarpanie
Post autor: vulcan0 » sob lut 14, 2015 13:20
przewody zapłonowe wymienione i dalej to samo
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 16, 2015 19:16
Proponuje sprawdzić jeszcze cewkę zapłonową. Może ma przebicia. Pomiar oporności pomiędzy gniazdami na zimynm i ciepłym silniku - z tego co pamiętam to ok 4 kohm
vulcan0
Post autor: vulcan0 » wt lut 17, 2015 09:08
na zimnym silniku nie szarpnie tylko dopiero po przejechaniu 15min jazdy
vulcan0
Post autor: vulcan0 » wt lut 17, 2015 09:10
przy filtrze powietrza zauwazyłem duza ilosć jakiegos śluzu o jasnej barwie
