Edit: jednak okazało się, że działa tylko 3 i 4.
Działają tylko biegi 3, 4, 5
Witam. Dziś wyjeżdżałem pod sporą górę, obroty były dość duże. Niestety nie wyjechałem z powodu dużego zaśnieżenia. Gdy zawracałem, posłuszeństwa odmówiły mi biegi 1 i 2 oraz wsteczny. 3, 4 i 5 wchodzą. Dodatkowo lewarek strasznie luźno chodzi, lata praktycznie na wszystkie strony. Co trzeba będzie zrobić i jaki mniej więcej może być koszt? Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
tiktaczek1
Witam musisz sprawdzić wszystkie ciegna na skrzyni najprawdopodobniej pękł plaski ten który jest przy wybieraku koszt nie powinien byc duzy pozdrawiam Jakbyś nie mógł nigdzie znaleźć tego plastiku to u mnie lezą w garażu wiecej info tel 515 366681 pozdrawiam
Ok zaraz się zabieram za sprawdzanie
a ma jakieś znaczenie silnik w aucie, czy ten plastik pasuje do wszystkich MK IV? Mam 1.6 SR jakby co.
tiktaczek1
W zasadzie sa 2 rodzaje i liczy sie odległość miedzy kulkami na które sie je zaciska pozdrawiam
Problem rozwiazany, poszedl jeden plastik na ciegnie. Mam nowe ciegno, teraz drugie pytanie, jaki jest najlepszy sposob zebu to umiescic na tych kulkach? Pozdrawiam
tiktaczek1
Mocno trzeba wcisnąć na kulkę , można użyć większych kombinerek pozdrawiam
