Cieknie mi chłodnica wody, po prostu przerdzewiała w lewym dolnym rogu od strony kierowcy. I dlatego mam teraz do Was pytanie:
Jaką wziąć nową chłodnicę (jakiej firmy polecacie) i czy ma to znaczenie, że mam klimatyzację, bo na allegro są takie z klimą i bez?
Czy chłodnicę wymienia się przodem, czy da radę ją wyciągnąć przez komorę silnika?
Może ktoś kiedyś znalazł jakąś foto poradę.
Chłodnica 1.6 AKL z klimą
jedynie chłodnica dla silnika 1.4 ma inną chłodnicę przy wersji bez klimy.
śruby mocujące są dostępne po zdjęciu zderzaka a chłodnica idzie w kierunku komory silnika.juroglo pisze:Czy chłodnicę wymienia się przodem, czy da radę ją wyciągnąć przez komorę silnika?
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
juroglo
- Auto: VW Golf IV, 1.6 SR lpg, 1998r.
Renault Laguna 2, 2.0T lpg, 2005r. - Silnik: AKL
Jeszcze coś.
Czym różnią się te chłodnice po za ceną?
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... lnika.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I czy ta chłodnica może być?
http://allegro.pl/chlodnica-wody-vw-gol ... 95347.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pozdro
pozdro
juroglo, nie pisz postu pod postem - jest opcja edytuj
tak - warunek że otwór na czujnik jest osiowo bo ja kiedyś kupiłem taką i musiałem rzeźbić żeby wpasować czujnik - więc wyślij do gościa zapytanie co jeśli otwór nie będzie centryczniejuroglo pisze:I czy ta chłodnica może być?
juroglo
Re: Chłodnica 1.6 AKL z klimą
że co? Można jaśniejgrg474 pisze: tak - warunek że otwór na czujnik jest osiowo bo ja kiedyś kupiłem taką i musiałem rzeźbić żeby wpasować czujnik - więc wyślij do gościa zapytanie co jeśli otwór nie będzie centrycznie
nie kumam
