Siemanko
Sporo jest informacji w różnych tematach ale chciałbym się upewnić że to co mam zagra bez problemu. Chcę zwiększyć rozstaw kół przedniej osi w MK2 i zmienić rozstaw śrub na 5x100.
W samochodzie jest skrzynia z CHYBA Passata B3 2.0 z flanszą 100mm (sprzęgło na linkę), zewnętrzny przegub jest na mały wieloklin 22 rowki.
Mam graty na taki setup: Sanki Mk2, wahacze Mk3 GTI (ABF), półosie te które są (najprawdopodoniej mk2 z flanszami 100mm), zmiana przegubów zewnętrznych na te z MK3 ABF na 36 rowków (mam takie), stabilizator mk3 GTI ABF (tu pytanie czy muszę zmienić "blaszki" w sankach do tego stabi? jedną blaszkę mam, drugą muszę jakoś zdobyć), drążki kierownicze mk3 GTI ABF, zwrotnice + piasty mk3 a heble to już inna sprawa
Czy to wszystko zagra bez problemu czy półosie z mk3 GTI ABF są niezbędne? Jedną półoś mam, więc zakup jednej nie będzie problemem.
Dzieki za odpowiedzi.
Zwiększenie rozstawu kół - zawias z mk3
Drążki kierownicze będą za krótkie.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jeśli różni się średnicą,to tak.Cezar13 pisze:pytanie czy muszę zmienić "blaszki" w sankach do tego stabi?
XV2 pisze:Drążki kierownicze będą za krótkie.
Wychodzi na to,że masz wszystko,tylko tutaj mam wątpliwośćCezar13 pisze:drążki kierownicze mk3 GTI ABF
Chodzi mi o połączenie półosi mk2 z przygłupem mk3 ABFCezar13 pisze:zmiana przegubów zewnętrznych na te z MK3 ABF
Małe nie dopatrzenie
Chyba kupie drugą półoś i będzie z bani
ciężko dostać jedną blaszkę do stabilizatora' moze sa na to jakies patenty?
