mk4 gaśnie i nie odpala
radek1987_1987
Panowie mam poważny problem z moim golfem 1.6 apf od pol roku auto gaśnie podczas jazdy i nie można go odpalić poruszając kablami pod maska czasem odpali czasem nie. Wiec odpaliłem auto i szarpie wszystkim kablami i nic auto pracuje, za chwile gaśnie żadnych błędów do tej pory dopiero dziś pojawił się błąd 18070 ale to sterownik wentylatorów. od czego zacząć gdzie szukać. kiedyś miałem podobny problem w mkiii i okazała się kostka stacyjki
wszystkimi czy jakimś konkretnie? Może jednak byś ustalił czy odpalanie jest związane z tą "metodą naprawy"radek1987_1987 pisze:poruszając kablami pod maska czasem odpali czasem nie.
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
radek1987_1987
Własnie wróciłem auto pracowało godzine i nic wszystkie kable przejrzalem i sobie pracował, tyko u mnie jak zgasnie to nie gasna kontrolki epc i check, przekaznik 30 jest ok wiec co dalej?
radek1987_1987
czujnik położenia wału wymieniałem bo byl jego błąd i nadal jest nie gasnie. Tylko pytanie jesli czujnik lub instalacja byla by uszkodzona to chyba by wcale nie odpalal,jak odepne czujnik calkiem to tez pracuje ale kulawo.
radek1987_1987
radek1987_1987
Panowie dalszy problem z czujnikiem wału w moim golfie wymieniłem czujnik przewód zasilający z komputera i auto dalej czasem gaśnie i pokazuje błąd czujnika wału korbowego nie wiem co dalej robić?
czy czasem nie wymieniłeś czujnika wałka a powinieneś czujnik wału?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
radek1987_1987
wymieniłem czujnik wału korbowego dzis zamowiłem jeszcze używke na próbe bo na kazdym gasnie na tym co był w aucie na nowym bosha i zamienniku za 50 zł błąd to p0335
To nie wiem czy czasami nie będzie to wina sterownika. Skoro czujnik nowy, wiązka nowa to tylko on pozostaje.
radek1987_1987
na żadnym czujniku ciepły nie odpala. Wiązka tzn przewód 3 żyłowy jest wymieniony na nowy i prowizorycznie podłączony żeby sprawdzić i dalej lipa. Nawet po kilku godzinach postoju nie zapali dopiero rano. a czy da sie jakoś sprawdzić domowym sposobem komputer?
radek1987_1987
podmiana czujnika? zamówiłem na allegro używany o tym samym nr jutro powinien być. Ten błąd p0335 to zwarcie lub przerwa w obwodzie
