Mój problem dotyczy radia(tak myslę),otóż po wymianie radia,głośniki w prawych przednich drzwiach i w desce rozdzielczej z prawej strony przestały grać,tzn przez pierwsze około 50km działały,pózniej juz nie.Zmieniłem radio na stare,wszystko dziala jak należy.Radio tez raz na jakichś czas samo przestaje grać,bez różnicy czy to USB,AUX czy też radio.Ten ostwarzacz kupiłem dziś rano jako nowy.Dodam jeszcze,że kupiłem to radio : http://www.sony.pl/electronics/radioodt ... v2_default" onclick="window.open(this.href);return false;
[Vento] Problem z głośnikami po wymianie radia
Z racji,tego,że jest to mój pierwszy post na forum,chciałbym się przywitać.Witam
Radio bez rewelacji, ale powinno grać.
Obstawiam błąd montażysty
Coś nie łączy, coś nie styka. Prawe drzwi i prawa strona podszybia zapięte są pod ten sam kanał w radiu ( woofer i wysokotonowy ).
SONY często miały swoistą kostkę ISO i czasem było tak, że przy wkładaniu kostki wysuwały się wsuwki w tej kostce.
Sprawdź podłączenie radyjka, to tam prawdopodobnie leży problem.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
