VR6 czy 1.8T do mk3?
Witam, do mojego golfika chciałbym zrobić swapa z 1.8 na vr6 lub 1.8t, moje pytanie jest następujące, który silnik lepiej wybrać?, który taniej wyjdzie w montażu, i jak cenowo to będzie się przedstawiać. Co oprócz silnika trzeba zmienić aby wszystko ładnie się spasowało. Z góry dzięki
Poczytaj na forum tematów mnóstwo zacznij od kosztów jakie masz w obydwu przypadkach lepiej będzie kubić całe wozy przełożyć graty a reszty sie pozbyć
Jeśli widzisz drzewo, w które za chwilę uderzysz nazywa się to nadsterowność. Jeśli je słyszysz i czujesz to jest to podsterowność. Walter Rohrl
Opłacalne może tak mimo tego wole kopic sam silnik bo później bawić się w sprzedaż poszczególnych części to też się nie chce
jeśli porównujesz vr6 12v z 1,8T to 1,8T zdecydowanie więcej zabawy i koszt też znacznie większy.
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
ale jak masz 1,8t to potem możesz niewielkim kosztem podłubać w nim bo to jest rozwojowy silnik
a vr nie jest rozwojowy?
w12 na codzień
w12 na codzień
zdecydowanie 1.8T ! łatwiej i taniej jest z niego wycisnąć dodatkową moc
do tego lżejszy i młodszy, w tej parze bym się raczej nie zastanawiał długo !
Dziku VR6, zgadzam sie z kolegami w 100%, znacznie taniej i szybciej mozna zrobic wystarczajac moc na oske w 1.8T niz w vrze
a Tobie 53logol42, radze poszukac po tematach, bo nie przepadamy tu za ludzmi, ktorzy zakladaja konto na 2 posty, bo sa za leniwi, zeby samemu cos poszukac..
