Brak rekacji na pedał gazu. Dławienie się.
ThePrzeMIX
Post autor: ThePrzeMIX » śr sty 21, 2015 19:52
Witam. Mam spory problem. Podczas ostatniej jazdy po mieście po dodaniu gazu popuszczeniu i wyrzuceniu na luz obroty w moim Golfiku nie zatrzymały się na 900-950 ale na 600. Auto pozostało na tych obrotach dławiąc się. Przy wciskaniu pedału gazu nie reaguje, łapie jakiekolwiek obroty dopiero od wciśnięcia pedału gazu do połowy tylko wtedy wchodzi na 2500 -3000 obrotów. Można to nazwać tak jakby był duszony przez coś na niskich obrotach jeśli wciągnie się go na ponad 2000 obrotów to spada z nich powoli a przy jakiś 1500 dostaje oporu i w ułamek sekundy spada do 600.
Filtry paliwa i powietrza zakupiłem wymienię je jutro ale spodziewam się że to coś więcej z racji iż stało się to tak nagle.
Co oprócz tego mogło nawalić najprawdopodobniej? Zawalona Przepustnica? Pompa paliwowa? Turbina? Ta jest troche upaćkana w oleju (Wiem zły znak). Czy może jakieś czujniki.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr sty 21, 2015 20:40
pierwsze co diagnostyka
ThePrzeMIX
Post autor: ThePrzeMIX » czw sty 22, 2015 19:42
Wymieniłem filtry jest lepiej z pracą, ale problemy z małymi obrotami pozostały jutro jadę na diagnostyke.
