MK4 - świece i przewody zapłonowe
Zilly
Post autor: Zilly » śr lip 26, 2006 09:21
No tak jak w każdym 4 cylindrowym rzędowym silniku - 4 świece a kable to kupujesz komplet. Dobre kable to są firmy Beru a świece to NGK lub Beru.
centurion079
Post autor: centurion079 » śr lip 26, 2006 21:59
No i nie wiem czy Ci sie samemu uda wymienic swiecie chyba ze masz dużo czasu i dobry kopmlet kluczy bo masz taki sam silnik jak ja a w tym silniku aby wymienic świece trzeba wykrecic kolektor bo inaczej jest bardzo cieżko ale ponoć sie da. pzdr.
Corso
Post autor: Corso » czw lip 27, 2006 18:49
Czy w 1,4 16v łatwo jest wymienić świece ?jakie świece należy kupywać(chodzi o liczbe elektrod) ?
wzo4168
Swiece
Post autor: wzo4168 » czw lip 27, 2006 22:53
Nie wiem jak w 1.4 ale ja w 1.6 swiece wymienialem sam bez zdejmowania kolektora. Wyciagasz cewki i juz. Tylko klucz se dorobilem bo glaboko siedza skubane. Wstawilem NGK i smiga jak burza.
Pozdro
To już dzisiaj :)
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pt lip 28, 2006 23:02
Witam! Jak świece polecam NGK V-line (nie bierz Boscha-osobiście odradzam-spowodowane jest to podróbkami). Kable bardzo dobre są NGK jak również Beru a szczególnie polecam Chempiony (miałem i są bardzo dobre) no chyba że masz gaz:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
