Dłaowiący się silnik po planowaniu głowicy
przemyslawk@vp.pl
Ciag dalszy przygody z VW warsztat wykonal:
glowica - szlif
uszzczelka kolekt ssacy, uszcz kolektor wydechowy, uszczelka glowicy, linka gazu, olej 15w40, filtr oleju, plyn chlodniczy, termostat, robocizna
1200zl razem
auto jednak ma niska kulture pracy. Na lpg ma obroty 1100 plus czasem wyzsze. zejscie z wyzszych obrotow - zbyt powolne. Na benzynie prcauje lekko dlawiac sie ale nie gasnie. Obroty 750, 800.
Pojechalem do gazownika poniewaz nie mam juz nerowow do tego warsztatu ktory mi naprawial glowice robil to prawie miesiac. wsiadajac do auta juz przy odbiorze pekla linka gazu,
pojechalme do gazownika ktory stwierdzil nieszczelnosc na dolocie w okolicach lewej przepustnicy....
Co Wy nato?
Nieszcelnosc sprawdzono w sposob nastepujacy :
specjalnym plynem psikano w okolicach przepustnicy bez zadnego demontazu i pod wplywem psikniec obroty sie zwiekszaly. Co Wy na to ?
_________________
glowica - szlif
1200zl razem
Co Wy nato?
_________________
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
jedź reklamować tam gdzie robili . masz na to jakiś papier ,co było robione i czy dali na to gwarancje ? masz fakture lub dowód zakupu czesci które kupili do tego silnika ?
. swoją drogą jeżeli góra zrobiona a dół słaby też beda się dziać cyrki ,ogólnie lepiej jest kupić zdrowy pewny silnik ( słupek )
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
przemyslawk@vp.pl
Re: Dłaowiący się silnik po planowaniu głowicy
VW_seller pisze:jedź reklamować tam gdzie robili . masz na to jakiś papier ,co było robione i czy dali na to gwarancje ? masz fakture lub dowód zakupu czesci które kupili do tego silnika ?
Oni powiedzieli ze to gazownik musi ustawic, oni nie znaja sie na tym. Stwierdzili ze jest tez problem z wtryskiwaczem benzyny. ten silnik zawsze mial jakas bujanke ale wszytsko bylo ok. Kupilem auto w 2002 roku. Jednak na lpg chodzil bardzo dobrze. Czy mam fakture? kwit kserówke odbioru auta, faktury nie mam, mam za to wyszczegolnione na pismie co zostalo zrobione - kurde bez pieczatki zakladu ale moge to podczepic pod ten kwit.
Reasumujac jak rozumiem jest to wina skladajacych silnik a nie instalacji gazowej? i to jest rownie dobrze zadanie dla nich a nie dla gazonwika...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
no i masz nieszczelność ,skoro podczas psiukania o broty wzrastały,tak samo sprawdzałem ja w Yamacha Fazer nieszczelność łączników gaźnikowych ,podczas psiukania obroty skakały ....a dokladnie jaki silnik
przemyslawk@vp.pl
bioly05011 pisze:no i masz nieszczelność ,skoro podczas psiukania o broty wzrastały,tak samo sprawdzałem ja w Yamacha Fazer nieszczelność łączników gaźnikowych ,podczas psiukania obroty skakały ....a dokladnie jaki silnik
jak to zlikwidowac i czy jest to wina skladajacych glowice, bo jak tak to pojade z koljna reklamacja. Gazownik zarzadal 300zl za likwidacje usterki. Co trzeba wymienic. Kupie sobie samostart i im to udowodnie ze mam racje - niech poprawiaja w sumei warsztat zarobil na mnie ok 2tys zl. Poniewaz wczesniej wymienil rozrzad, pompe wody skasowal za to 600zl.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
nie napisałeś jaki masz silnik?
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
a zadałeś mu pytanie czy się dobrze czuje ? .....wiem wiem troche nie grzecznie ale ja bym tak sie zapytałprzemyslawk@vp.pl pisze:bioly05011 pisze:no i masz nieszczelność ,skoro podczas psiukania o broty wzrastały,tak samo sprawdzałem ja w Yamacha Fazer nieszczelność łączników gaźnikowych ,podczas psiukania obroty skakały ....a dokladnie jaki silnik
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
domyślam sie ,że taki jak w profilubioly05011 pisze:nie napisałeś jaki masz silnik?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
też tak myślę ale w profilu ma vento ....wiem że to samo ale chociaz by napisał
przemyslawk@vp.pl
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
jedz do tych co to robili ,kup plaka bo samo start jest za mocny i im pokaż co i jakprzemyslawk@vp.pl pisze:1800, 55kW benzyna wtrysk jednopunktowy
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
ciekawi mnie też czy dobrze podciśnienia pozakładali ,bo też tak bedzie chodził ,być może kolektor ssący szczelny ale podstawa gumowa może być nieszczelna lub sam mikser od gazu ja bym to sam na twoim mjejscu rozebrał i sprawdził tam nie ma szału...z wierchu trzy śruby,zdejmujesz do góry ,trzeba uwazać bo z tyłu wychodzą dwa króćce założone na nie są dwa wężyki żeby ich nie urwać ,później masz cztery śruby i zdejmujesz cały wtrysk i zobaczysz co sie dzieje...
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
bez sensu . poco ma sie brudzić ? ,ja bym nawet tego nie dotykał , zapłacił tyle kasy to niech robią paproki do tego jeszcze koszty niech im liczy i zmarnowany czas , jak nie to opinie moment można komuś popsućbioly05011 pisze:ciekawi mnie też czy dobrze podciśnienia pozakładali ,bo też tak bedzie chodził ,być może kolektor ssący szczelny ale podstawa gumowa może być nieszczelna lub sam mikser od gazu ja bym to sam na twoim mjejscu rozebrał i sprawdził tam nie ma szału...z wierchu trzy śruby,zdejmujesz do góry ,trzeba uwazać bo z tyłu wychodzą dwa króćce założone na nie są dwa wężyki żeby ich nie urwać ,później masz cztery śruby i zdejmujesz cały wtrysk i zobaczysz co sie dzieje...
przemyslawk@vp.pl
Odkopuje temat. Czekam narazie na przyplyw gotowki. Auto jezdzi normalnie, kurcze zacial mi sie zawor gazu. NIe moge zatankowac. Ztankuje mi 70gr i koniec. Czy da sie to jakos odblokowac.
