AVF ciężko odpala jak ciepły
danioo
Post autor: danioo » sob sty 17, 2015 20:16
Znajomy ma passata z silnikiem AVF z 2002 i zrócił się do mnie o pomoc w związku z tym, że mu auto pali jak mu się podoba.
Rano jak zimny to nie ma problemu, jak się zagrzeje to po kilku sekundach od zgaszenia pali na dotyk, ale jak już postoi dłużej (5,10,15 minut) to kręci tak jakby łąpał na jeden cylinder i próbuje ale nie daje rady.
Dodam, przynajmniej tak mi powiedział, że zaczęło się to dziać po pierwszych mrozach na początku zimy.
Miał zerwany kabel od czujnika G81 (temperatury paliwa) - naprawiliśmy połączenie, niestety bez rezultatu jeśli chodzi o odpalanie.
Podłączony był pod kompa, wszystko w normie, bipy na pompkach też ok.
Przeszukałem internet i nic nie mogę znaleźć. Jakby ktoś coś wiedział to proszę o pomoc.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » sob sty 17, 2015 20:40
podstawy takie jak filtr paliwa , świece żarowe wymienione ? czy tam sprawdzone ?
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
danioo
Post autor: danioo » sob sty 17, 2015 20:52
Wszystko sprawdzone.
grg474
Post autor: grg474 » sob sty 17, 2015 21:30
danioo, sprawdź na sterowniku silnika jak jest ciepły jaką temperaturę silnika pokazuje
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
danioo
Post autor: danioo » sob sty 17, 2015 21:43
grg474pokrywa się z temp. na zegarach
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: AVF ciężko odpala jak ciepły
Post autor: VW_seller » sob sty 17, 2015 22:15
danioo pisze:grg474pokrywa się z temp. na zegarach
a w vagu ?
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » sob sty 17, 2015 22:15
ja bym podmienił pompę tandemową na próbę
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
danioo
Post autor: danioo » sob sty 17, 2015 22:56
W vagu po nagrzaniu 85 bo tylko to tego momentu czekaliśmy.
Edit.
Nie wiem czy dobrze myślę, ale świece żarowe nie mają nic do tego ?
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 4
