Wersja bez modułu komfortu
bartek9120
Post autor: bartek9120 » sob sty 17, 2015 17:41
Witam,
poszukałem na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi. Czy ktoś się orientuje jakie wersje Golfów nie miały modułu komfortu?
W moim 1.9TDI 90KM 1999r. zdjąłem dolne plastiki i jest tylko uchwyt na moduł komfortu. Wersja wyposażenia niby golas, ale jest ABS, klimatyzacja, centralny zamek (jest kluczyk z przyciskami i mechanik stwierdził, że skoro jest kluczyk to musi być fizycznie i cały mechanizm). Zacząłem szukać, ponieważ nie działa właśnie centralny zamek i oświetlenie wnętrza też działa jak chce.
Z góry dzięki za pomoc.
grg474
Post autor: grg474 » sob sty 17, 2015 20:36
bartek9120 pisze:Czy ktoś się orientuje jakie wersje Golfów nie miały modułu komfortu?
BASIC
regulamin działu technicznego
bartek9120
Post autor: bartek9120 » sob sty 17, 2015 22:45
Dzięki za informacje :)
Przejrzałem opisy wersji wyposażeń i chyba mam Basisa , czyli brak modułu komfortu się wyjaśnił.
Pozostaje tylko kwestia czy wersje bez centralnego zamka posiadały kluczyk z przyciskami?
grg474
Post autor: grg474 » sob sty 17, 2015 23:03
bartek9120 pisze:Przejrzałem opisy wersji wyposażeń i chyba mam Basisa
a nie prościej iść do auta, otworzyć bagażnik, podnieść wykładzinę i zobaczyć co jest na naklejce ?
bartek9120 pisze:czy wersje bez centralnego zamka posiadały kluczyk z przyciskami?
tylko z pojedyńczym przyciskiem - do diody celem podswietlenia sobie np zamka jak chcesz otworzyć samochód
ta fotka w pierwszym poście to twoja? Jak tak to małe pytanie - czemu nie masz przekaźnika wycieraczek
bartek9120
Post autor: bartek9120 » ndz sty 18, 2015 10:30
Fotka moja. Przekazniki wiciagalem po kolei i czyscilem styki. Zdjecie zrobione akurat jak wyciagnalem ten od wycieraczek (jesli to ten 377).
W takim razie fizycznie centralny zamek powinien byc, bo kluczyk jest z dwoma przyciskami.
grg474
Post autor: grg474 » ndz sty 18, 2015 10:52
bartek9120 pisze:W takim razie fizycznie centralny zamek powinien byc, bo kluczyk jest z dwoma przyciskami.
nie powinien bo komfortu nie masz(powinien być obok punktu masowego widocznego na zdjęciu). To raz a dwa - skąd wiesz, ze ktoś nie dorabiał kluczyka i dorobił ze scyzorem bo lepiej wygląda. Jeśli natomiast masz centralny i działa to szukaj dodatkowej centralki schowanej np pod wykładziną obok podstopnicy (może ktoś dokładał nieoryginalny alarm i central)
bartek9120
Post autor: bartek9120 » ndz sty 18, 2015 12:35
Tak jak mówisz. Ktoś musiał dorobić kluczyk. Pod wykladzina nic nie ma. Także pozostało pogodzić się z brakiem centralnego :) Dzięki za pomoc.
Wróć do „Elektryka”
