Naprawa Xenonów
mertin
Naprawa Xenonów
Post autor: mertin » sob sty 17, 2015 10:00
Witam. Zbliża się czas przeglądu i muszę naprawić swoje światła po małej przygodzie ;). Jestem posiadaczem Golfa IV z oryginalnymi xenonami D2S. Niestety nie działa w nich:
1. Regulacja automatyczna
2. Nie można ustawić wysokości odblasku (zepsute trybiki w lampie)- czy są zestawy naprawcze?
3. Zaczepy- (obczaiłem zestaw naprawczy) więc to już nie problem.
Czy warto je naprawiać? Nie ukrywam że lampy świecą OK tylko jedna troszkę za nisko a że dużo jeżdżę ;) za granicę ( 3 razy w miesiącu) i często w nocy to lepiej mi na tych światłach.
Czy nie lepiej je po prostu zmienić na zwykłe, jeśli tak to co z instalacją.
Dzięki i pozdrawiam
:pub:
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Naprawa Xenonów
Post autor: Andrzej4286 » sob sty 17, 2015 11:50
mertin, Co do twoich problemow to tak:
1. Trzeba podłączyć kompa sprawdzi błędy lub zrobić adaptacje czujników poziomowania
2. Niestety nie ma zestawów naprawczych do regulacji bo one się ukręcają w lampie jak ktoś bierze się za regulacje lamp bez uruchomienia samo poziomowania i tu masz 3 wyjścia zrobić własna regulacje lub kupić taka regulacje z uszkodzonej lampy i wymienić gdzie i tak musisz rozebrać lampę żeby to wymienić albo wymienić lampę na sprawna
3 Zestawy naprawcze są dostępne bez problemu do mocowań na allegro
Co do zamian lamp na zwykle to instalacja jest całkiem inna wtyczki 14pin xenon 10pin zwykle lampy i tutaj nie polecał bym dłubać bo jest trochę przerobienia i tak nie maila byś regulacji z kabiny trzeba by dokładać kable żeby to działało, a i tak zwykle lampy nie będą świecić jak xenon wiem bo sam zmieniałem ze zwyklych lamp na takie xenonowe
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
mertin
Naprawa Xenonów
Post autor: mertin » sob sty 17, 2015 12:17
Hej. dzięki za info.
znalazłem coś takiego na Allegro - 4936853790 (numer aukcji) to się nazywa VW Golf IV uchwyt mocowanie odblasku lampy tylko nie wiem czy bedzie pasowało do xenonów.
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Naprawa Xenonów
Post autor: Andrzej4286 » sob sty 17, 2015 13:04
mertin, to jest od zwykłej lampy nie od xenonoewj od xenonu ma być taka
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... b4980cdd17" onclick="window.open(this.href);return false;
zdjęcie zapożyczone z forum z tematu
viewtopic.php?f=14&t=323942" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
