Jak odpiąć przewody paliwowe aby dostać się do czujnika?
Kubalec
2fast4you
Post autor: Kubalec » pt sty 16, 2015 13:11
Witam.
Mam problem z odpięciem przewodów paliwowych od pompki przy zbiorniku paliwa.(te zaznaczone na foto)
Muszę się dostać do styków czujnika poziomu paliwa w celu przeczyszczenia bo wariuje.Zawiesza się,albo pokazuje do góry itd.Ale żeby go wyjąć muszę to całe wyciągnąć a nie mogę tych przewodów paliwowych odpiąc.Nie chce nic połamac więc
proszę o radę jak to zrobić w najprostszy sposób.
Jeśli czyszczenie styków nie pomoże to co radzicie?
W serwisie ten pływak kosztuje 450 pln :banghead: W sklepie z częściami gość powiedział ,że tylko serwis. :rozpacz: Ale na allegro wylukałem ,że są takie po ok 50 pln.
Co robić'?
Pzdr.ObrazekObrazek
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pt sty 16, 2015 15:01
Kupuj używkę, jak będzie problem z pływakiem to oddasz i tyle ;) U mnie winne były przewody od wtyczki do pływaka, zimne luty przy pinach wtyczki, wymieniłem dwa kabelki, polutowałem i licznik zaczął wszystko normalnie wskazywać.
A przewody wyjmuje się wciskając uprzednio zapadkę przy każdym przewodzie, np. śrubokrętem :bigok:
Kubalec
2fast4you
Post autor: Kubalec » pt sty 16, 2015 16:46
Te zapadki to właśnie w tych złączach od przewodów paliwowych? W jaki sposób dokładnie to zrobić? Zęby na tym zjadłem.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pt sty 16, 2015 23:29
Kubalec, Wystarczyło trochę poszukać ;)
viewtopic.php?f=35&t=468867" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
