oświetlenie wnętrza
jubar
oświetlenie wnętrza
Post autor: jubar » czw sty 15, 2015 11:15
Witam.
Mam taki dość denerwujący problem, właściwie nie wiem czy to jest problem czy normalne, więc piszę. Gdy otworzy się drzwi lampka sufitowa załącza się i świeci kilka sekund. Gdy chcę ruszać samochodem lub wsiądzie pasażer lampka dalej się świeci, np te 6s no i jak wiadomo to przeszkadza. Nie da rady zrobić tak, żeby lampka gasła po przekręceniu zapłonu? Czy może tak powinno być tylko u mnie coś nie działa? No i jeszcze jak wygląda sprawa ze ściemniaczem?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
oświetlenie wnętrza
Post autor: muszkatobiasz » czw sty 15, 2015 17:09
lampka powinna zgasnąć zaraz po zamknięciu drzwi jeśli zapłon włączony może któryś czujnik w drzwiach jest ciągle załączony ile masz drzwi?
Matt_DST
oświetlenie wnętrza
Post autor: Matt_DST » czw sty 15, 2015 20:35
Nie lampka od razu nie gaśnie, świeci się jeszcze kilka sekund ale jak przekręca się zapłon to powinna od razu zgasnąć. U mnie tak jest, w poprzednim też było i wygląda na to, że coś jest u Ciebie nie tak z tym. Tak jak kolega wyżej pisze sprawdź te czujniki w drzwiach.
luke320
oświetlenie wnętrza
Post autor: luke320 » pt sty 16, 2015 00:43
Matt_DST pisze:Nie lampka od razu nie gaśnie, świeci się jeszcze kilka sekund
Prawidłowe działanie. Nic nie kombinuj. A to o czym pisze muszkatobiasz, że powinna zgasnąć po zamknięciu drzwi,
dotyczy Golfa4 i np. Polówek(chyba od któregoś roku), jeszcze Lupo.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
oświetlenie wnętrza
Post autor: muszkatobiasz » pt sty 16, 2015 01:05
luke320 pisze:Prawidłowe działanie. Nic nie kombinuj. A to o czym pisze muszkatobiasz, że powinna zgasnąć po zamknięciu drzwi,
ale jak włączysz zapłon powinna zgasnąć tak miałem w moim
luke320
oświetlenie wnętrza
Post autor: luke320 » pt sty 16, 2015 01:12
muszkatobiasz pisze:ale jak włączysz zapłon powinna zgasnąć
Jutro z ciekawości sprawdzę u siebie, bo tak rzadko używam tej lampki, że aż nie kojarzę.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
oświetlenie wnętrza
Post autor: muszkatobiasz » pt sty 16, 2015 01:13
bynajmniej ja tak miałem ale sprawdź
luke320
oświetlenie wnętrza
Post autor: luke320 » pt sty 16, 2015 16:36
Faktycznie lampka gaśnie, ale tylko w pozycji środkowej przełącznika.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
oświetlenie wnętrza
Post autor: muszkatobiasz » pt sty 16, 2015 19:51
luke320 pisze:Faktycznie lampka gaśnie, ale tylko w pozycji środkowej przełącznika.
no wiadomo to ustawienie automatyczne pozostałe to albo wyłączasz albo wyłączasz na stałe
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
oświetlenie wnętrza
Post autor: Mavrick » śr sty 21, 2015 23:50
Lampka powinna zgasnac po przekreceniu kluczyka w stacyjce lub po 6 s. Jezeli masz odpalone auto lub kluczyk w pozycji zapalonych kontrolek to lampka gasnie odrazu po zamknieciu drzwi.
jubar
oświetlenie wnętrza
Post autor: jubar » sob sty 24, 2015 14:38
To raczej nie jest wina czujników w drzwiach, bo jak nie są zamknięte to lampka świeci się cały czas. Bez względu na to, czy auto jest zapalone, czy tylko zapłon przekręcony, czy światła włączone. Zawsze taki sam efekt, co zrobić?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
