Golf Plus TDI 1.9 nagły wzrost spalania.
proggy
Post autor: proggy » czw sty 15, 2015 09:13
witam serdecznie
Ostatnio cały czas dopada mnie jakiś pech - generalnie z kazdej strony coś mnie atakuje i oczywiście od 2-3 dni kolejny problem
Otórz w moim Golfie Plusie 1.9 TDI 105 wzrosło nagle spalanie i to drastycznie. Nie to, ze mi się wydaje bo wiem ile pokazywał komputer przy chwilowoym spalaniu. Przy rozgrzanym silniku było to miedzy 10 a 20 max / srednio po miescie bez korków z 7 - 7,5 litra, teraz nagle 10-12 !!!
Na wskaźniku ilości paliwa widać, że jest to realne - kreska spada dość szybko
Nie zauwazyłem żadnych innych niepokojących objawój - moc nie spadła, nic nie dymi wszystko niby tak samo prócz tego cholernego spalnia. Gdy ruszam spod świateł nawet delikatnie to zaczyna się od 49,9 litra
Czy ma ktoś może jakiś pomysł ?
przebieg 69.000 od nowości
dziękuję z góry a pomoc
pozdrawiam
proggy
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw sty 15, 2015 10:58
Zacznij od diagnostyki komputerowej, sprawdzenia tego czy w sterowniku zostały zapisane jakiekolwiek błędy, jeśli tak, to spisz je i umieść w temacie.
W dziale diagnostyka jest regulamin a w nim pełen opis tego jak i które logi należy wykonać, do diagnozy.
Trzeba sprawdzić wszystko od podszewki nagły wzrost spalania musi posiadać jakąś przyczynę.
Ducati Monster 696+
lg1984
Re: Golf Plus TDI 1.9 nagły wzrost spalania.
Post autor: lg1984 » czw sty 15, 2015 12:08
Tylko czy spalanie/wartosci wzrosly tylko na wyswietlaczu czy rzeczywiscie spalanie wzroslo? Sprawdziles to? Bo czasami zdarza sie ze komp pokazuje cuda a nie jest to zadna usterka mechaniczna. Dziwne jest to ze niby pali tyle wiecej a nie dymi i paliwo nigdzie nie "ucieka".
proggy
Post autor: proggy » czw sty 15, 2015 19:55
Umowilem sie u kogos dopiero na poniedzialek i podepnie samochod pod komputer. Dam znac jakie bledy i czy cokolwiek wykazal ?
Nie wiem jak to okreslic gdyz nie znam sie zbytnio na mechanice, ale obserwujac komputer w samochodzie ( mam juz go prawie 6 wiec moge cos o nic powiedziec ) spalanie jakby zdecydowanie wzroslo na najnizszych obrotach. Dzisiaj troche pojezdzilem i na trasie nie wyglada to tak zle, ale w miescie zdecydowanie gorzej. Male predkosci i nawet super lekkie przyspieszanie ioperowanie gazem to ilosci 20-40 litrow !!!!
Nigdy takich wartowsci nie widzialem, no chyba ze na zimnym silniku - ale to sie dzieje na rozgrzanym - moze on jakby jezdzi caly czas na "ssaniu" ?
Choc obroty tego nie wykazuja ...
A co do spalanie to nie blad komputera gdyz wskaznik tez szybciej, zdecydowanie szybciej opada
Proggy
Damis16
Post autor: Damis16 » czw sty 15, 2015 20:49
może czujnik temperatury się zepsuł i sterownik jakies dziwne wartości
proggy
Post autor: proggy » czw sty 15, 2015 21:54
Ale w sensie takim, ze komputer pokazuje zbyt wielkie wartosci ? Bo to raczej nie, gdyz jak pisalem szybciej "ubywa tez ropy" na wkazniku paliwa
Wysłane z iPad przez Tapatalk
lg1984
Post autor: lg1984 » pt sty 16, 2015 17:18
Zalej pod korek, zrob 100km i znow pod korek i bedzie na 100% wiadomo czy pali wiecej, bo obserwowanie wskazowki od paliwa i na takiej podstawie diagnozowanie ze pali wiecej jest niemiarodajne.
Maszan
Post autor: Maszan » ndz sty 18, 2015 16:52
A filtr powietrza kiedy zmieniany?dolot do filtra drożny?
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
proggy
Post autor: proggy » wt sty 20, 2015 17:30
Niestety komputer zostal przelozony na jutro - znajomy przestawil wizyte. Co fo filterka to raczej jest ok - zmieniany byl z pol roku temu ... ale rzuce okiem
proggy
Post autor: proggy » czw sty 22, 2015 19:47
Z malym opoznieniem ale bylem na komputerze. Po kilku dniach obserwacji spalanie troche zmalalo choc caly czas w miescie i korkach jest zauwazalnie wyzsze. Komputer wykazal tylko 1 blad - przepalona 1 swieca zarowa. Tylko to .... z jednej strony to i dobrze ale nie rozwiazalo to problemu
