jaki blok do 1.8t wybrac
Witam mam takie pytanie obróciło mi panewkę silnik 1.8t blok z aeb głowica z agu
chciał bym zmienić blok na taki zeby pompa oleju była napędzana przez łańcuszek
jaki blok będzie najlepszy do tuningu aktualnie silnik ma 290 km bede celował w 400
- ADi997
W czym to siedzi teraz ?? Wzdłużnie czy poprzecznie ??
Wszystkie 1.8T montowane poprzecznie mają napęd pompy oleju na łańcuchu, AGU, AUM, AUQ, ARZ, APY, AMK, BAM i jeszcze sporo innych.
Skoro celujesz w 400 to pewnie będzie zakuty więc obojętnie który blok wybierzesz.
AEB bazuje na starych blokach 1.8 z mk2/mk3 i będziesz potrzebował nowego osprzętu tj. alternator, łapa alternatora, pompa wspom, ew AC, napinacz i pewnie kilka innych rzeczy.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
w woli wyjaśnienia silnik poprzecznie wisi w Passacie b4 głowica agu blok Aeb
bo nie wiem co zrobić
szlif walu nowe panewki czy kopić cały dól silnika jakiś nowszy od tego co mam
ponieważ z tego co wyczytałem z bloku aeb nie da sie zrobić stokera
wiec nowszy blok byl by bardziej rozwojowy
pytanie który będzie najlepszy na przyszłe mody?
- ADi997
Do AEBa wał z ABFa siądzie jak chcesz strokera robić.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Przepraszam najmocniej za offtopic ale jak już poruszona kwestia podobieństwa AEB do starych 1.8, jak w aeb rozwiązany jest napęd pompy oleju? Pasuje ona do starszych silników (jest wydajniejsza?)? Buduję ABA sterowane standalone, zapłon na cewce więc aparat zapłonowy jest mi zbędny. Po zdjęciach które znalazłem jest w miejscu aparatu tylko jakiś dekielek i tyle.
- ADi997
Re: jaki blok do 1.8t wybrac
Napęd pompy oleju jak w starych silnikach z paska rozrządu. Na bloku jest zaślepka zamiast aparatu zapłonowego ale po jej wyjęciu można go założyć bo zostawili ślimaka na wałku pośrednim do pompy.tom cio pisze:Przepraszam najmocniej za offtopic ale jak już poruszona kwestia podobieństwa AEB do starych 1.8, jak w aeb rozwiązany jest napęd pompy oleju? Pasuje ona do starszych silników (jest wydajniejsza?)? Buduję ABA sterowane standalone, zapłon na cewce więc aparat zapłonowy jest mi zbędny. Po zdjęciach które znalazłem jest w miejscu aparatu tylko jakiś dekielek i tyle.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
No tak, to wiem ale pompa w aba jest zasilana płetwą z aparatu a patrząc po zdjęciach pompy aeb ma ona wielofrez na końcu, czyli pod tym dekielkiem musi być jakaś przekładnia która przekazuje z wałka pośredniego na pompę.
