jak zlikwidować luz szyby gdy jest opuszczona ?
ben29
Post autor: ben29 » wt lip 25, 2006 17:23
WITAM
Poradzcie proszę jak zlikwidować uz szyby w przednich drzwiach?
gdy ja opuszcze "lata" troszkę na boki i przez to stuka, co może czlowieka wyprowadzic z równowagi :kac:
z góry dzięki
pozdro.
Darcyn
Post autor: Darcyn » wt lip 25, 2006 17:34
sciagnij z drzwi tapicerke i na prowadnicy zobaczysz takie srubki. 2 są. blizej koncow szyby... dokrec je. aha. przedtem zobacz czy dobrze siedzi w prowadnicy. glowy sobie nie dam urwac ale chyba ona tam lezy na takich gumkach
ben29
Post autor: ben29 » wt lip 25, 2006 17:35
Darcyn pisze:sciagnij z drzwi tapicerke i na prowadnicy zobaczysz takie srubki. 2 są. blizej koncow szyby... dokrec je. aha. przedtem zobacz czy dobrze siedzi w prowadnicy. glowy sobie nie dam urwac ale chyba ona tam lezy na takich gumkach
dzieki wielkie , spawdze,
punkcik dla Ciebie
adix
Post autor: adix » wt lip 25, 2006 17:50
Ja również sie dołącze, mam podobny problem, próbowałem to rozwiązać w ten sposób że na te "kły" które przesuwają się po prowadnicy nałożyłem koszulkę termokurczliwą pare raze, ale to nic nie pomogło, a ktoś kiedyś pisał że to ma pomóc. Dlatego moze ktoś zna jakies inne rozwiązanie. Pozdr
Darcyn
Post autor: Darcyn » wt lip 25, 2006 17:55
kurde nie wiem o jakie "kły" chodzi ale ja poprostu w tych dwoch miejscach co sciskasz szybe mam kawal gumy a'la dętka, szyba weszla ciezko, scisłem szybe na max i nawet nie drgnie
adix
Post autor: adix » wt lip 25, 2006 18:13
A to masz oryginalną tą gumę, czy dokładaną. Może masz zdjęcia tego to było by łatwiej. Albo opisz dokładnie o co chodzi.
"kły"- szyba jest przykrecona do dwóch wsporników, które przesuwają się po prowadnicach w górę i dół. I oba te wsporniki mają takie kły, które są skierowane w górę i w dół, to one się slizgają po prowadnicach, i myślałem ze tam mam luz i na te kły ponaciskałem koszulki termokurczliwe ale to nie pomogło. Pozdr
Darcyn
Post autor: Darcyn » wt lip 25, 2006 18:22
zdejmij tapicerke, odsun szybe do polowy, zlap za nia i targaj. zobaczysz gdzie jest luz. mam zapasowy mechanizm w piwnicy to zobacze te kly, ale one CHYBA musza byc luzne zeby szyba chodzila w tej prowadnicy. nie zwrocilem uwagi.
ta guma chyba oryginalna bo kupilem na allegro caly mechanizm i chlopak tez mial te gumy
[ Dodano: 25 Lip 2006 18:41 ]
a jednak ta guma jest fabrycznie. iluz na tych klach mam spory a szyba mi nie latała
adix
Post autor: adix » wt lip 25, 2006 18:49
Aha no to już wiem o jakie gumy Ci chodzi, tylko moja szyba siedzi w tych gumach a mimo to lata, byc może te gumy same w sobie są już wyrobione. Musze jeszcze zrzucić tapicerke i zobaczyć to raz jeszcze. Pozdr
Darcyn
Post autor: Darcyn » wt lip 25, 2006 18:59
to wsun jeszcze cos miedzy gumy
woyteck
Post autor: woyteck » wt lip 25, 2006 20:32
tez sie podepne pod temat-mam to samo
guma sie az tak nie wyrobi od szyby-robie uszczelki do autek
mysle ze to powinno tak wygladac moze problem tkwi w miejscu gdzie szyba wychodzi
pokombinuje cos
było MK3 1Z 116ps 284Nm - zrobiłem 130 000km bez awarii !!! auto nie do zdarcia
w oczekiwaniu na spadek cen MK6/SuperB
adix
Post autor: adix » wt lip 25, 2006 20:46
Ja już próbowałem też doginać tą górną listwe przy szybie i ten metalowy listen na który ta listwa wchodzi, ale bez efektu. Jutro też siąde nad tym i zobacze, jak bedą jakieś efekty to zapodam.
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » wt lip 25, 2006 20:53
to moze być przyczyna i opis naprawy
owszem jest na takiech gumkach w kształtowniku który jest przykręcony wspominanymi 2 śrubkami
obejrzałem fotki i Darcyn-a chyba źle się zrozumieliśmy,
bo luz być może masz ale na samym dolnym mocowaniu szyby do mechanizmu i to jest ten kształtownik z gumkami o którym ja pisałem
nie wiem czy tym miejscu ci lata ale mi latało do soboty
adix
Post autor: adix » śr lip 26, 2006 21:18
No ja próbowałem walczyć dziś ze swoją szybą i nic, dalej to samo, i nie pomogło zadne podkładanie gumek w miejsce mocowania szyby to mechanizmu, dokrecanie tego, doginanie listwy przy szybie, walczyłem na wszelakie sposoby i już nie mam siły, dalej to samo.
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » śr lip 26, 2006 21:35
Moim zdaniem problem tkwi w miejscu gdzie szyba wychodzi z drzwi.
WV Golf 1,8 - 1992, AAM 75KM, LPG,
ABS, wspomaganie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
