MK 3 Jak wymienić najkorzystniej pompę
skrzat
Post autor: skrzat » wt lip 25, 2006 15:54
MK 3 Jak wymienić najkorzystniej pompę cieczy chłodzącej,która jest jednocześnie napinaczem paska rozrządu? Czy trzeba to wszystko odkręcać,czy jest jakiś inny sposób?Proszę o pomoc,ponieważ wiem,że na Was zawsze można liczyć.
skrzat
Darcyn
Post autor: Darcyn » wt lip 25, 2006 16:49
trzeba sciagac rozrzad
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lip 25, 2006 20:07
skrzat pisze: Czy trzeba to wszystko odkręcać,czy jest jakiś inny sposób?
Nie wiem co masz na myśl do odkrecania, ale musisz to zrobić tak jakbyś zabierała się za wymianę paska rozrządu, który tak w zasadzie krzystnie jest przy tej okazji też wymienić razem z pompą
snowak
Post autor: snowak » czw lip 27, 2006 02:39
Przyłączam się do pytania koleżanki bo pewnie ma silnik ABU :) . Zapewne chodzi jej (jak i mi) czy da się zdemontować pompę bez zdejmowania koła zębatego z wałka rozrządu. Pod kołem jest górna połówka plastikowej osłony paska rozrządu od strony silnika, która przysłania nieco pompę. Osłona jest mocowana do silnika.
Mnie i pewnie koleżankę skrzat też interesuje to czy po odkręceniu tej osłony od silnika i odsunięciu jej na ile się da, możliwy będzie demontaż pompy (bez odkręcania koła rozrządu)?
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
