Prośba zawór DV i PCV -Golf V GTI
Forum techniczne związane z silnikami TSI/TFSI
Moderatorzy: bugalon, kkkacper, toffic, Borys, VIP
tatas
Post autor: tatas » pt sty 09, 2015 23:22
Witam mam prośbę do szanownych kolegów o wskazanie mi tych zaworów na foto, lub na jakimś schemacie bo tak się naczytałem rocznych dyskusji ze na końcu nie wiem który jest który.
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem gofra V GTI 2006r USA i z tego co wyczytałem trzeba to sobie powymieniać , oraz ten nieszczęśliwy popychacz pompy. Zwłaszcza ze golf sieje mi od czasu do czasu błędem ( jak mądry stwierdził z łopatki turbiny są zabrudzone ) błąd się pojawia i potrafi sam z siebie zniknąć z deski .
Dodaje ze z mocą ani praca silnika nic się nie dzieje
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Re: Prośba zawór DV i PCV -Golf V GTI
Post autor: golfer_1984 » sob sty 10, 2015 13:18
tatas pisze:Witam mam prośbę do szanownych kolegów o wskazanie mi tych zaworów na foto, lub na jakimś schemacie bo tak się naczytałem rocznych dyskusji ze na końcu nie wiem który jest który.
Jak z pracą silnik i mocą się nic nie dzieje to nie wymieniaj PCV i DV. Popychacz wymień. Co do błędu to najlepiej podpiąć pod VCDS i sprawdzić jaki błąd się pojawia.
tatas
Post autor: tatas » sob sty 10, 2015 19:42
tak wiem podpiłem u kolegi no i nie spisałem co to za błąd :grrr: było to coś z powietrzem , ale znikł i to olałem tera wyjechał i murze gdzie podjechać.
Może zna ktoś z szanownych kolegów kogoś z Poznania co by temat ogarnął
No i prośba o wskazanie w/w zaworów na jakimś foto,schemacie nadal aktualna
mirass
Post autor: mirass » sob sty 10, 2015 21:06
tatas pisze:tak wiem podpiłem u kolegi no i nie spisałem co to za błąd :grrr: było to coś z powietrzem , ale znikł i to olałem tera wyjechał i murze gdzie podjechać.
"szklankę" pompy wysokiego ciśnienia proponuje Ci wymienić
najlepiej po fachową diagnozę podjedź do Tuneforce w Poznaniu
te silniki nie lubią nieszczelności
pozdr
mirass
www.vagtune.pl tel. 502730289
tatas
Post autor: tatas » ndz sty 11, 2015 01:16
no właśnie ich namierzyłem i nawet widziałem ze jeden pan udziela się tu na forum
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz sty 11, 2015 13:47
PCV:
DV jest przy turbo:
tatas
Post autor: tatas » ndz sty 11, 2015 17:20
wielkie DZIĘKUJE :pub: mogłem sobie szukać jak te zawory się inaczej nazywają
44FG
Post autor: 44FG » pn sty 12, 2015 18:13
A tak z ciekawości spytam. Czy silniki CDL, czyli też TFSI tyle, że montowane w golfie 6R, Scirocco R i GTI Edition 35 mają te same jazdy z PCV, DV i popychaczem pompy? Czy może VW to poprawił?
Byly: mk II 1.6D '86, mk II G60 '90, Rallye Golf '89, passat b5 1.8 '99, Passat TSI '11, Volkswagen CC TSI '13, Skoda Octavia RS TSI DSG '14, mk VI GTI Edition 35 '12,
Sa: Mk I vel Kermit '83, mk I cabrio 3.2 V6, Corrado VR6 '94 - "Japoniec", Focus RS mk III '16, Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion '17
GregorzG60
Post autor: GregorzG60 » śr sty 21, 2015 10:38
poprawione sa dopiero w tsi -patrz konstrukcja popychacza
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
MAT-GTI
Post autor: MAT-GTI » czw sty 22, 2015 01:55
Panowie czy wasze GTI tez chodza jak DIESLE ?
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » czw sty 22, 2015 09:56
MAT-GTI pisze:Panowie czy wasze GTI tez chodza jak DIESLE ?
Zależy jaki to dźwięk ale jak mówisz ze twój chodzi jak diesel to masz do wymiany łańcuch i napinacz w ostateczności wariator
MAT-GTI
Post autor: MAT-GTI » czw sty 22, 2015 12:36
Typowy klekot jak w dieslu w moim gti Rozrząd jest na pasku chodzi tak od zawsze i jezdzi normalnie pytam z czystej ciekawosci myslałem ze to specyfika tych silników
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » czw sty 22, 2015 13:04
MAT-GTI pisze:Typowy klekot jak w dieslu w moim gti Rozrząd jest na pasku chodzi tak od zawsze i jezdzi normalnie pytam z czystej ciekawosci myslałem ze to specyfika tych silników
No jak pracuje jak diesel to do wymiany łańcuch i napinacz w ostatecznosci wariator. I zapoznaj się z budową silnika bo rozrząd masz na pasku jak każde GTI ale jest i łańcuch :grin: Najlepiej nagraj dźwięk tego diesla w GTI to posłuchamy
MAT-GTI
Post autor: MAT-GTI » czw sty 22, 2015 22:34
Czyli łańcuch też jest od rozrządu ? czy na wałkach ?
Wróć do „TSI/TFSI”
