1.8 RP olej w przepustnicy i problem z odpaleniem na benzyni
Qbica
Post autor: Qbica » czw sty 08, 2015 21:09
Witam. Silnik 1.8 LPG 90KM: od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem na benzynie. Objawia sie to tym że trzeba długo kręcić a jak już zaskoczy to obroty są poniżej 0.5tys co za tym idzie silnik telepie całą budą, czuć przy tym benzyne, ale przy dodaniu gazu jest takie zmulenie i obroty przez chwile nie wzrastają tylko słychać buczenie tak jakby sie dusił a po 2-3sek. wkręca sie z tym że z wrażeniem jakby palił na 2 gary. Po tym jak sie wkręci i puszcze gaz to obroty są w normie ale przy dodawaniu gazu znów to samo - buczenie po czym wkręca sie jak vladimirec ;) Odpalałem więc od razu z gazu, nie miałem czasu sie tym zająć a z gazu nie było problemu i chodzi równo.
Dzisiaj zdjąłem dolot i plastikową kopułke ze znaczkiem vw nad przepustnicą (wiemy o co chodzi nie wiem jak to nazwać :grin: ) i zobaczyłem że w środku jest olej, może nie jakoś dużo strasznie ale wszystko co tam sie znajduje jest mokre, ochlapane. Rozbierałem to dziś bo powiedziano mi że to albo coś z wtryskiem albo podstawa wtrysku jest przepalona. Nie rozbierałem dalej bo w sumie zaskoczył mnie olej a po za tym nie chce sam psuć :helm:
Dodam do tego fakt że na gazie potrafi sie wkręcić na obroty 3-4tys i tak trzyma co prawdopodobnie jest przyczyną silniczka krokowego. Więc 2 usterki w jednej okolicy. Świece i przewody sprawne, choć dawno wymieniane.
Jakieś pomysły skąd ten olej? czy ma tam być? Może to mieć związek z obrotami na gazie? I czemu tak pali z benzyny? Co z tym zrobić?
ajvan
Ataman
Ataman
Post autor: ajvan » pt sty 09, 2015 00:27
olej jest z odmy :)
Qbica
Post autor: Qbica » pt sty 09, 2015 05:44
No w sumie racja :)
a co z tym odpalaniem i chodzeniem na benzynie zrobić?
KlakierPL
Post autor: KlakierPL » pt sty 09, 2015 11:40
Miałem to samo. Jak się okazało podstawa monowtrysku uszkodzona. Łapał lewe powietrze i mieszał obrotami.
Tutaj masz link jak to wygląda.
https://www.google.pl/search?q=podstawa ... B400%3B400" onclick="window.open(this.href);return false;
Qbica
Post autor: Qbica » ndz sty 11, 2015 19:35
Czyli rozumiem że wystarczy to wymienić i będzie git? :)
Teraz jeszcze kwestia tego czy lepiej używke kupić i podziała dłużej czy nowy zamiennik też zda egzamin? Bo różnie to bywa, nauczyłem sie na przykładzie czujników..
KlakierPL
Post autor: KlakierPL » ndz sty 11, 2015 22:26
jak kupilem nowy nie pamietam czy org czy zamiennik ale kosztował mnie 35 zł tak że nie pieniądz a mi pomogło
Qbica
Post autor: Qbica » wt sty 13, 2015 03:15
Ok wymienie, zobacze czy zadziała i dam znać :)
