Jak wyjąć regulację nawiewu w VW Golf III
marcin-grzelak
Post autor: marcin-grzelak » wt lip 25, 2006 08:27
Witam mam pytnako w jaki sposób mozna wyjać regulację nawiewu na boczną szybe w vw golf III i czy ta strona dostane sie do głośnika w podszybiu
Kiler
Re: Jak wyjąć regulację nawiewu w VW Golf III
Post autor: Kiler » wt lip 25, 2006 08:35
marcin-grzelak pisze:Witam mam pytnako w jaki sposób mozna wyjać regulację nawiewu na boczną szybe w vw golf III i czy ta strona dostane sie do głośnika w podszybiu
W CA Ci napisałem jak wyciągnąć głośnik. Tu masz jak działać z nawiewem. Oczywiście nie musisz go rozbierać żeby się do głośnika dostać.
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
marcin-grzelak
Post autor: marcin-grzelak » wt lip 25, 2006 09:07
Wiesz chodzi mi o ten nawiew nad włącznikiem swiateł czy jesat on na zatrzaskach nie chce polamac rozleciala mi sie ta reguklacja szyba kierowca i zeby to naprawic musze wyjac ta kratke
Forester
Post autor: Forester » wt lip 25, 2006 20:25
marcin-grzelak pisze:Wiesz chodzi mi o ten nawiew nad włącznikiem swiateł czy jesat on na zatrzaskach nie chce polamac rozleciala mi sie ta reguklacja szyba kierowca i zeby to naprawic musze wyjac ta kratke
jak ci sie uda to naprawic to daj znac jak to zrobiles - ja mam ten sam problem ale po 2 stronie
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
marcin-grzelak
Post autor: marcin-grzelak » śr lip 26, 2006 07:51
Wczoraj właśnie wymontowalem regulacje nawiewun. Nie mozna robic nic na sile w tej regulacji od strony kierownicy jest metalowa zawleczka ktora musisz najpirew wyciagnac srubokretem a potem wyjac regulacje. Nic trudnego
pakiet
Post autor: pakiet » śr lip 26, 2006 12:33
Napisz proszę dokładnie jak wychodzi ta zawleczka, bo właśnie się nad nią męcze. Trzeba ją rozgiąć na boki?
marcin-grzelak
Post autor: marcin-grzelak » śr lip 26, 2006 21:16
TA ZAWLECZKE WYCIAGNALEM SRUBOKRETEM DO TYLU TZN W STRONE MASKI AZ WYPADLA WYJALEM REGULACJE I WYCIAGNALEM Z SRODKA WLOTU
[ Dodano: Sro Lip 26, 2006 21:17 ]
NIE ROZGINAJ NA BOKI PO POLAMIESZ REGULACJE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
