Budowa dolotu 16v na DIGI I
Witam,mam pare pytań odnośnie budowy dolotu do PL-a na digifancie 1 w sciro mk2.
A mianowicie:
-Jaką puche filtra wrzucić żeby miał czym oddychać(myślałem o G2 1.8 lub z 1.8T tylko nie wiem czy się zmieści)
-Druga sprawa to LPG z blosem bo auto się na nim porusza i nie wiem jak z tą kompesacją(musi być czy nie i za blosem czy przed) i "krokowym".Można na niego założyć filterek stożkowy?
-Trzecia sprawa to czy rura fi 70 z kwasówy będzie ok do puszki?No i gdzie najlepiej wrzucić COPOT,w połowie dolotu czy bliżej któregoś końca?
Może ktoś budował taki dolot bez stożka to będę wdzięczny za jakieś info odnośnie gratów
A mianowicie:
Pusazka golf II 1.8 RP, wyjac z dolnej czesci zwezke (wlot do puszki) o ile ci to wejdzie na podłuznice ale powinno wejść.
Gaz nie wiem
Rura pasujaca na gumowe zlacze przepustnicy i obudowe filtra powietrza czyli 63mm, copot gdzie wygodniej.
Gaz nie wiem
Ja mam oryginalną puszkę z PLa, ściągnąłem rozdzielacz paliwa i wyciąłem z dwóch warst plexy zaślepienie plus dorobiłem adapter na rurę, zmatowałem, podkład i czarny lakier i nawet to wygląda. Jeżeli chodzi o BLOS, miałem w poprzednim 16V KR. Teraz już dobrze nie pamiętam bo to było parę lat temu ale ta kompensacja to miałbyć dodatkowy wężyk do reduktora ? Jeżeli tak to zdecydowanie przy BLOSie się tego nie montuje (pewnie specejaliśći od gazu ci radzą montaż;)), musisz mieć odpowiednio wydajny reduktor z małym zapasem i będzie działać. Rurkę od zaworu stabilizacji biegu jałowego (jak to nazwałeś silniczek krokowy) musisz dać za BLOSem bo będzie gasł na wolnych obrotach z prostej przyczyny: silnik nie będzie dostawał paliwa
Powiedz z jakiego powodu chcesz zakładać kompensajcę ?
P. S. na digifancie ja bym się zastanowił nad lepszą instalacją gazową z wtryskami, wiem że z tym wtryskiem instalacje nowszej generacji montuje się bez większych problemów musisz tylko znaleźć ograniętego gazownika i wytłumaczyć, że to nie jest Ke-Jetronic tylko Digifant. BLOS jednak ma spore zwężenie i trochę hamuje przepływ powietrza. Pamiętam też, że mój po roku czasu się rozsczelnił przy kolanku, które doprowadzało gaz także nie jest najsolidniejszy
Z tą kompensacją to dlatego,że mam obecnie założoną i właśnie nie wiem czy to jest konieczne a co do reduktora to mam do 140kW więc jest spoko.
Co do instalacji to nie bardzo widzi mi się już jej zmiana bo ma z pół roku a i tak w większości zakładów mieli problem żeby założyć bo nikt się nie chciał podjąć.Tacy gazownicy są w mojej okolicy
U mnie śmigało bez kompenasji bardzo fajnie, tylko kiepy wciskali mi kit, że trzeba koniecznie zainstalować bo im nie chciał chodzić na wolnych obrotach. Ja to wspętnie wyregulowałem sam w domu a potem do nich wróciłem aby ustawili na analizatorze spalin jak trzeba. Pamiętam ich miny jak przyjechałem na przełączonym gazie
Takie to są zakłądy, że sprzedają ci sprzęt a sami nie więdzą jak to regulować, generalnie koniec końców auto ustawili i nawet ten koleś powiedział, że mieszanka jest bardzo dobra na gazie na wolnych obrotach i pod obiciążeniem i żadnej kompensacji z BLOSem nie trzeba, spróbuj poszukać takiego PDFa w necie o regulacji BLOSa i tam chyba jest wzmianka o tej nieszczęsnej kompensacji.
Ja generalnie nie zagłębiałem się w temat kompensacji gazu ale zdaję się, że jak masz reduktor na 140KW a silnik ma powiedzmy 80KW to może być problem z dawkowaniem paliwa i dlatego się kompenuje podciśnieniem. Po prostu jest za duża różnica.
Ale nie wiem czy do 16V 140KW to nie za dużo, bo to teoretycznie ma wystarczyć na 190KM (nie pomyliłeś jednostek ?). Jeżeli jednostki są prawidłowe to być może kompensacja jest niezbędna. W którym miesjcu miałeś ją zainstalowaną w poprzednim silniku ?
Najlepiej w kolektor dolotowy, miejsce jego montażu ma znaczeniecaleczka pisze:gdzie najlepiej wrzucić COPOT,w połowie dolotu czy bliżej któregoś końca?
Ja mam w kolektorze ale silnik doladowany i tu różnica jest. Jak mocno trzeba upalać wolnossacy by była różnica pomiędzy zabudową w kolektorze a w rurze dolotowej przed przepustnicą ?
- ace-mati
- VWMANIAK
Ja aktualnie mam u siebie reduktor Tomasetto 140kw w "PL" bez kompensacji i śmiga bezproblemowo... Wcześniej miałem lovato major turbo z kompensacją, której też nie podłączałem i było wszystko ok...mleko1984 pisze:Ale nie wiem czy do 16V 140KW to nie za dużo, bo to teoretycznie ma wystarczyć na 190KM (nie pomyliłeś jednostek ?). Jeżeli jednostki są prawidłowe to być może kompensacja jest niezbędna. W którym miesjcu miałeś ją zainstalowaną w poprzednim silniku ?
Własnie różnice czuć przy spokojnej jeździe, takiej na prawde spokojnej w trasieRasPL pisze:Jak mocno trzeba upalać wolnossacy by była różnica pomiędzy zabudową w kolektorze a w rurze dolotowej przed przepustnicą ?
Kumpel ma w PLu puszke od 1.8t. Rura od dolotu w tych silnikach jest dosyc krotka.On ma z golfa mk4 gti i puszke zostawil a rure od dolotu dal z 9a a potem jakas przejsciowke dal do puszki i przepustnicy zeby rura weszla do oby dwoch czesci. Do zakapowania nie tak skomplikowane
ale zrobic to
Golf mk4 GTI 1.8T by Rico
" Katuj swe auto mówili, będzie fajnie mówili. Mieli rację
Ja proponuje pychę z RP z *#cenzura#* dyfuzorem, rura przynajmniej 70mm. Blosa odradzqm bo sa nowsze rozwiazania a pozatym blos zweza dolot. Potrafi zabrac 5km. Jak juz zostaniesz przy blosie to bez kompensacji, krokowy wpiety za blosa. Przy sekwencji to od9adnie. Reduktor na 140kW przynajmniej, mi np na takim brakowalo przy blosie. Ja bym sie tez przepustnica zajol
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
