Która poduszka zwraca taki błąd? + EGR - kontrolka check eng
qwee
Post autor: qwee » ndz sty 04, 2015 14:48
Zdemontowałem tylne światła, zrobiłem co trzeba i założyłem je z powrotem. Swiatła działają, lecz mam zapaloną kontrolkę poduszki powietrznej:
Panowie, która z poduszek zwraca taki błąd? Tzn gdzie jest umiejscowiona? Chodzi oczywiście o tą zaznaczoną. Reszta jest nie istotna. Czy demontaż świateł mógł mieć wpływ na tą usterkę czy to zbieg okoliczności. Poduszki mam w bocznych słupkach oraz z tyłu za głową pasażera na tylnej kanapie - w przestrzeni pomiędzy boczną szybą a klapą bagażnika (nie wiem jak określić ten element: tylny słupek?), oraz po zewnętrznej stronie fotela.
golf V 1.9 2004 rok 3d.
Ostatnio zmieniony pn sty 05, 2015 11:16 przez qwee, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Post autor: Haki » ndz sty 04, 2015 15:30
zapłonniki boczne poduszki powietrznej pasażera
Sprawdź czy pod fotelem pasażera wszystko jest połączone jak należy ( wtyki ) - mogło się rozłączyć
qwee
Post autor: qwee » ndz sty 04, 2015 16:07
No generalnie jest to pierwsza rzecz którą sprawdziłem. Ponadto gdy rozpiąłem wtyczkę pod fotelem to doszły kolejne błędy. Czy "poduszka boczna pasażera" to ta w słupku, w siedzeniu czy może ta za głową pasażera z tyłu?
grg474
Post autor: grg474 » ndz sty 04, 2015 16:24
qwee pisze: Czy "poduszka boczna pasażera" to ta w słupku, w siedzeniu czy może ta za głową pasażera z tyłu?
masz napisane Zuender Kopfairbag Beifahrerseite - w tłumaczeniu zapalnik poduszki powietrznej głowy strona pasażera = kurtyna bo ona jest dla pasażerów z przodu i z tyłu
regulamin działu technicznego
edzio2
Post autor: edzio2 » ndz sty 04, 2015 17:03
dodać tylko ,że kostka jest z tyłu po środku,trzeba uchylić sufitówkę,aby się tam dostać.
qwee
Re: Która poduszka zwraca taki błąd?
Post autor: qwee » ndz sty 04, 2015 18:40
edzio2 pisze:dodać tylko ,że kostka jest z tyłu po środku,trzeba uchylić sufitówkę,aby się tam dostać.
Tego się obawiałem. Czy może mieć to związek z demontażem tylnych świateł, czy raczej jest to zbieg okoliczności?
edzio2
Post autor: edzio2 » ndz sty 04, 2015 19:05
nie ma związku
grg474
Post autor: grg474 » ndz sty 04, 2015 23:03
qwee pisze:Czy może mieć to związek z demontażem tylnych świateł, czy raczej jest to zbieg okoliczności?
jak ze światłami wyciągnąłeś całą wiązkę z samochodu to ma, jak same lampy to nie ma
qwee
Post autor: qwee » pn sty 05, 2015 11:20
Wyciągałem samą lampę. Miałem nadzieje, że może to poduszka z za głowy pasażera z tyłu gdyż szukałem analogi w postaci wspólnie prowadzonej wiązki.
Zadam kolejne pytanie. Ta sama diagnostyka chińskim vag k+can commander wskazała na błąd: "zbyt mała przepustowość układu recyrkulacji spalin". Świeci się kontrolka check engine i z z okolic EGR słuchać charakterystyczny stukot. Tak jakby jakiś zaworek otwierał się i zamykał. Ubytków w pracy silnika nie zauważyłem patrząc z punktu widzenia użytkownika. Brak spadków mocy, zmian spalania. Czy można tą kontrolkę zgasić programowo wraz z komunikatem na wyświetlaczu tak aby nie denerwowała?
Haki
Re: Która poduszka zwraca taki błąd? + EGR - kontrolka check
Post autor: Haki » pn sty 05, 2015 12:31
qwee pisze:Wyciągałem samą lampę. Miałem nadzieje, że może to poduszka z za głowy pasażera z tyłu gdyż szukałem analogi w postaci wspólnie prowadzonej wiązki.
Widzę ,że wałkowałeś temat :bajer: http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=3 ... 8930b01951" onclick="window.open(this.href);return false;
Zrobiłeś to co tam koledzy podpowiadali ? Czy spodziewasz się ,że tu napiszą co innego ...
Może najlepiej będzie jak odłączysz wszystkie diody z zegarów --- nie świeci - nie ma problemów :bajer:
qwee
Post autor: qwee » pn sty 05, 2015 13:03
Haki pisze:
qwee pisze: Zrobiłeś to co tam koledzy podpowiadali ? Czy spodziewasz się ,że tu napiszą co innego ...
Oczywiście, że zrobiłem, nie pomogło więc szukam innej porady. Nikt nie odpowiedział na moje ostatnie pytanie i poszukuje szczęścia w innym miejscu. Czy jak jeden mechanik da złą diagnozę to nie wolno udać się do innego?
Haki
Post autor: Haki » pn sty 05, 2015 13:06
Wymieniałeś EGR-a na sprawny ? Może wystarczy swój zreanimować o ile się da....
Napisz co z autkiem zrobiłeś w związku z tym CHECK ENGINE
Skoro chcesz porady odnośnie naprawy --- to nie szukaj rozwiązania w postaci wyłączenia kontrolki ...
edzio2
Post autor: edzio2 » pn sty 05, 2015 14:22
qwee pisze: Czy można tą kontrolkę zgasić programowo wraz z komunikatem na wyświetlaczu tak aby nie denerwowała?
Żaden problem
Haki
Post autor: Haki » pn sty 05, 2015 14:42
edzio2 pisze:
Żaden problem
więc napisz chłopakowi co i jak ma zrobić .....
Wróć do „Elektryka”
