Nietypowe szarpanie , brak pomysłów - pomocy !
wronek1
Post autor: wronek1 » sob sty 03, 2015 20:29
Witam .
Wiem że to już kolejny temat o szarpaniu, ale wydaje mi się że dosyć nietypowy.
Moje autko to toledo 1.9 tdi 1z , 275tyś przebiegu .
Na wiosnę walczyłem z szarpaniem :
wtryski nowe od muszki.d ( wyszlo 136 koni na t15 wiec zdrowo)
nastawnik zdjety , nie bylo co czyscic
wszystkie przewody paliwowe nowe
filtr bez podgrzewacza
okablowanie sprawdzone
wszystkie logi , korekcje bajka
NO kompletnie nie ma się do czego doczepić ...
Mimo tego musiałem wypiąc pin od ECU co podaje predkość na kompa .
Dalej szarpał :kac:
Przekodowałem na automat i było git .
Do niedawna , znowu pojawiło się szarpanie :banghead:
Pomyślalem więc że to wtrysk sterujący bo już przecież nic wiecej nie może się zchrzanić .
Dzisiaj jednak podmieniłem sterujacy i dalej szarpie !! daje gaz na okolo 2.5-3.0 tys obr i czuć na jałowym jak nim rzuca , podczas jazdy to samo , na kazdym biegu dostanie zawsze jakies czkawki , nie ma zaleznosci od tego czy wciskam lekko czy staram sie trzymac stala predkość.
Do tego 3 razy mialem sytuacje że na rozgrzanym do 90 stopni silniku krecąc go do 4500 nagle silnik przyduszało :kac: tak jakby mu paliwa braklo :goof:
NIgdy wczesniej tak nie miałem ... - może to jest jakiś TIP, ale mi on nic nie mówi.
NIe mam już pomysłu , pompa wydaje się idealna , czy to zimny czy cieply pali na dotyk - dosłownie .
Nie kopci na śmieszne kolory , pracuje cicho .
Mimo to szarpie i to doprowadza mnie do szewskiej pasji.
Proszę o pomoc , podpowiedzi :bigok:
Oczywiście dla pomocnych polecą "+" .
Pozdrawiam Wronek
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2015 11:31 przez wronek1, łącznie zmieniany 1 raz.
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » sob sty 03, 2015 20:58
to że dobrze odpala to mit że pompa jest ok , moze do odpalania jest ok ,ale posiada wżery na tłoczku ( gołym okiem ich nie zobaczysz ) i bedą czasami szarpania ,żadne czyszczenie nastawnika ani wtryski nie mają nic do tego . miałem takie przypadki nie raz i po wymianie na inną ( zdrowszą pompe ) szarpania znikły lub na zdrowy tłok z głowiczką ale z tym to cięzko ,lepiej znaleźć cała zdrową pompe np tu na forum . jak już bedziesz chciał wymienić wstawiaj od razu od afn-a to przybedzie dodatkowo troche mocy .
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob sty 03, 2015 21:58
sprawdź ośke nastawnika czy nie ma luzu
Misiek1981
Post autor: Misiek1981 » sob sty 03, 2015 23:22
Odpalałeś go na popych ?. Kiedy wymieniany pasek rozrządu ?. Znam przypadek gdzie lekko przestawiony rozrząd miał podobne objawy. Jeżeli to nie rozrząd to stawiam na nastawnik.
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Nietypowe szarpanie , brak pomysłów - pomocy !
Post autor: VW_seller » sob sty 03, 2015 23:43
bioly05011 pisze:sprawdź ośke nastawnika czy nie ma luzu
przeciez pisałem ,że to nie wina nastawnika ,u mnie ośka ma luz że heeeeeej .... i zero szarpania
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » sob sty 03, 2015 23:44
Misiek1981 pisze:Odpalałeś go na popych ?. Kiedy wymieniany pasek rozrządu ?. Znam przypadek gdzie lekko przestawiony rozrząd miał podobne objawy.
nie mozliwe przy takim silniku jak u kolegi z tymi gratami co ma .
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz sty 04, 2015 00:01
ja Cię rozumiem kolegoVW_seller, być może u Ciebie ,akurat ośka jest wytarta i nie szarpie ,a tu jest lipton
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » ndz sty 04, 2015 00:34
oska musi miec luz nawet gora dol i lekko na boki , zazwyczaj jak szarpie a nic nie pomaga to cala pompe sie wymienia , moze byc tez przypadek ze w ecu siedzi problem i wymiana na 16bit pomaga
wronek1
Post autor: wronek1 » ndz sty 04, 2015 11:34
VW_seller pisze: moze byc tez przypadek ze w ecu siedzi problem i wymiana na 16bit pomaga
ecu mam 16bitowe
Misiek1981 pisze:Odpalałeś go na popych ?. Kiedy wymieniany pasek rozrządu ?. Znam przypadek gdzie lekko przestawiony rozrząd miał podobne objawy. Jeżeli to nie rozrząd to stawiam na nastawnik.
Pasek wymieniany 35tys km temu , auto nigdy nie bylo palone na popych , autostarty itp. od kiedy go mam czyli 6 lat.
hmm czyli skoro wszyscy stawiacie na problem z pompą to bede się powoli rozglądał za nową. :popcorn:
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » ndz sty 04, 2015 11:52
a oporność sterującego jaką masz ? przedział sprawnosci 90-120ohm . ale bardziej stawiam na pompe bo jak sterujacy pada to jest delikatne szarpniecie podczas jazdy lub gdzieś jest nie szczelność koło wtrysków ,przelewy .rurki ,koło nurników ,pod wtryskami ale to byś widział zapewne bo pewnie często pod maske zaglądasz ? :helm:
wronek1
Post autor: wronek1 » ndz sty 04, 2015 12:02
sterujacy sprawdzalem i miesci sie w normie , ten ktory podmienialem tez byl ok na multimetrze , a szarpie na obu wtryskach sterujacych identycznie .
Wszystkie weżyki paliwowe nowe , przelewy , szczelnie jak w książce napisane :)
też byłem pewny że sterujący ale niestety ... obawiam się że bez wymany pompy problem nie ustanie .
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz sty 04, 2015 12:30
ja bym wrzucił wtryski na maszynę,pomimo dobrych korekcji może być :ass: ,tak samo sterujący niby wartość dobra ale może sie przycinać...
wronek1
Post autor: wronek1 » ndz sty 04, 2015 13:17
no tak ale dwa sterujace przycinaly by sie tak samo ?
podczas szarpania sprawdzalem korekcje i dawke i nic nie skacze (kąt takze), na vagu kompletnie nic się nie dzieje podczas tych drgawek.
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: VW_seller » ndz sty 04, 2015 14:16
bioly05011 pisze:ja bym wrzucił wtryski na maszynę,pomimo dobrych korekcji może być :ass: ,tak samo sterujący niby wartość dobra ale może sie przycinać...
raczej wątpie , w 1 silniku kiedyś widzialem z 4 wtrysków kazdy był inny . 1 od AEl-a .2 od sdi . 3 od alh a 4 ori od ahu .silnikiem żucało na wolnych ale podczas jazdy nic sie nie działo i nic nie szarpało ,tyle ,że chodził jak czołg i pompa od tego sie rozsczelniła mimo to tłokorozdzielacz z głowiczką był dalej w bdb stanie bez wżerów wiec przełożyliśmy go do nie cieknącej pompy wraz w pompą wtępną ,wtryski wsadzone ori i juz autko pomyka ze 4 rok i zero szarpania ,a leje sie do tego wszystko co do oleju podobne :helm:
