Witam. Odkąd mam to auto co chwila i non stop przewija się u mnie temat odmy.
Co jakiś czas pęka itd. ( ta plastikowa rurka ) Nowe, używane itp. itd. przerabiałem i ciągle temat że tak powiem mam na czasie.
Obecna pękła jesienią i została połączona wężykiem gumowym na silikon ( 3-4cm kawałek ). Do teraz było OK i dzisiaj pękła poniżej łączenia ( efekt - obroty 1200-1400rpm na wolnych ), ale teraz po długości na odcinku 6-7cm do tego zakrętu 90st. i na nim
Załatałem to na szybko, bo jutro do pracy, ale trzeba to zrobić, żeby miało ręce i nogi.
Nie widzi mi się nowa, czy używana, bo za chwilę temat się powtórzy.
Czy ktoś ma jakiś patent, który nie straszy wzrokowo na zrobienie nowej, odporniejszej odmy. Dodam tylko, że "wąż ogrodowy" od bloku do głowicy mnie nie satysfakcjonuje.
Odma w 2E i co zamiast niej
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Gawior, u siebie mam odmę jednoczęściową i jest spokój
Jest to odma ori kupiona jako nowa i jest gitara
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
- miko85
- ONLY VW 3 GTI
- Auto: VW GOLF IV
- Silnik: AQN
ja temat odmy przerabiałem u siebie kilka razy i za każdym razem to samo czyli guma parcieje a kupowałem ori wiec zrobiłem ze starego węza co idzie od bloku do nagrzewnicy i problem z głowy nic sie nie dzieje a wygląda to tak tylko ten górny trzeba sobie dociąć na potrzebny wymiar i po problemie
było MEIN STORY OD ABU DO VW III GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=459758
JEST AUDI A6 QUATTRO
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=589929
KTO BIEDNEMU ZABRONI ŻYĆ BOGATO
