Plasti Dip
Plasti Dip
Witam. Co myślicie o pomalowaniu plasti dipem dachu i maski w czarny mat? Golfik ciemno zielony. I czy dało by rade zrobić to plasti lakiem w sprayu?
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Plasti Dip
Wszystko się da ale jak to będzie wyglądać to zależy od twoich umiejętności.
Ja bym chyba wolał pomalować normalnie albo okleić folią.
I raczej tylko sam dach.Ale to już moje zdanie.
Plasti Dip
Właśnie zastanawiam się czy tylko sam dach bo mam szyber i chyba nawet fajnie by to wyglądało. Malowanie normalne odpada a folią raczej wyjdzie mnie za drogo bo sam raczej nie podejmę się oklejania
- mundiallll
Plasti Dip
Z malowanie plasti tez latwo nie jest. tzn zalezy od twoich umiejetnosc. trzeba klasc warstwa po warstwie bardzo rowno i dokladnie. no i pistoletem a nie z puszki
- firstborne
Plasti Dip
Fele dipem łatwo jest smarnąć, ale większą część karoserii (dach, maska) jest już niestety o wiele trudniej i wymaga naprawdę dobrej wprawy. Nakładanie plasti dipa na taką powierzchnię za pomocą spreju mija się z celem, używa się do tego \aplikatora\ pistoletu, podobnego do lakierniczego oraz Plasti Dipa w pojemniku (zazwyczaj 1 litrowym), by można to było odpowiednio rozlać. Wniosek? Jeśli nie masz co robić z kasą, przy czym martwić się, że element był \na stałe' pomalowany a nie dipem - wybierz dipa. Natomiast taniej wyjdzie Ci malowanie elementu u lakiernika (licząc masę, pistolet, kompresor itd. itd.), bo podkreślam JA BYM NIE MALOWAŁ METODĄ W SPREJU TAK DUŻEJ POWIERZCHNI.
Plasti Dip
Co do malowania z puchy to tutaj masz pokazane na przykładzie srebrnego goferka 4 " onclick="window.open(this.href);return false; . Z tego co wyczytałem poszło na to 7 puszek... czy się opłaca- nie wiem:) Efekt końcowy możesz sprawdzić na filmie.
Re: Plasti Dip
Proponował bym pasy ala viper ...Roxo pisze:A co myślicie o pomalowaniu plasti dipem samego tego wydzielonego środka maski?
