nie wlacza sie drugi bieg wentylatora mk3
martinez76
nie wlacza sie drugi bieg wentylatora, temp. ponad 100 co nalezy wymienic?
- Paweł Marek
Co to znaczy ponad 100. Bo ma się załączyć przy 105 bodajże, a biorąc pod uwagę niedokladności tego włącznika i wskaźnika trzeba by poczekać gdzieś do 110.
martinez76
Witam:) Skąd wiesz, że Ci się nie włącza? Sprawdzałeś odpinając wtyczkę przy czujniku w chłodnicy i zwierając piny parami? Wtedy będziesz pewnien, że z elektryką jest ok. Możesz to robić nawet na wyłączonym silniku. I tak powinny się załączyć. A jak się nie włączy to będziemy myśleć dalej. Pozdr.
Ostatnio zmieniony pn lip 24, 2006 20:51 przez Stroosiu, łącznie zmieniany 1 raz.
martinez76
- Paweł Marek
martinez76
Ok, ok. Sprawdź czy Ci włączają oba biegi przy wyłączonym silniku odpinając kostkę przy chłodnicy. Będziesz mógł wówczas załączyć 2 bieg. Od razu zobaczysz różnicę między 1 a 2 biegiem. Wówczas będzie można powiedzieć, że z elektryką jest ok. Jeżeli nie to mógł paść czujnik w chłodnicy ( zapewne 95/102 stopnie ma załączenie). Jeżeli nie załączysz 2 biegu na wyłączonym silniku to stawiam na problem z przekaźnikami - też mógł polecieć.
A jak Ci się nagrzewa ten silnik? Bo może masz już problem z pompą wody? U mnie generalnie nigdy nie załączył się 2 bieg, nawet w korkach i mieście przy włączonej klimie.
- Paweł Marek
Nie śpiesz się. Najpierw zewrzyj na próbę styki we wtyczce tego włącznika. Jak wtedy ruszy wentylator na drugim stopniu to winny jest włącznik. Jak nie ruszy to jeszcze kilka przyczyn może być. W trójce elektryka wentylatora jest dość różnie rozwiązana. Może być sterownik (taka czarna skrzynka pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego), przekaźnik, bezpiecznik, zależnie od wersji, od tego czy jest klima itd. Więc spokojnie. Poza tym ja w swoim aucie jeszcze nie słyszałem żeby sie drugi bieg wentylatora włączył, chociaż jeżdż teraz sporo na tych upałach i w korkach również, ale temperatura nigdy ponad 100 stopni nie osiąga.
martinez76
- Gobo90
- Forumowy spamer :)
U mnie nigdy niebyło ponad 90*C Pomimo upałów i korków. Może masz coś z termostatem jak ci się tak przegrzewa ? Albo zakamieniona chłodnica ??
Ostatnio zmieniony wt lip 25, 2006 12:35 przez Gobo90, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
