Spadła przednia szyba pasażera
rozyk_l
Post autor: rozyk_l » ndz gru 28, 2014 22:19
Witam,
Tak, szukałem, ale nie znalazłem pomocnej informacji.
Spadła szyba drzwi pasażera - uwaga w tych drzwiach nie ma klamki z kluczykiem, nie rusza się, (wpadła w drzwi), elektryka działa.
Zdjąłem obicie drzwi i poodpinałem złączki elektryczne, odpiąłem linkę od otwierania drzwi, zdemontowałem silniczek. I teraz jest problem. Mimo odkręcenia kilku śrub trzymających blachę ona nie chce nawet drgnąć. Ciągnę naprawdę mocno, ale nic nie idzie. Boje się bardziej ciągnąć.
0. Może jakoś do góry, w bok trzeba?
1. Czy tam są jakieś zatrzaski? Może jeszcze oprócz śrub któreś z czarnych zatrzasków - załączam zdjęcia.
2. Czy powinienem rozebrać zamek?
3. Pomiędzy blachą osłonową (jasną), a drzwiami jest bardzo plastczna uszczelka - może to klej? Gdzieniegdzie próbowałem oderwać, ale idzie strasznie i tak jakby to nie to trzymało.
4. Widoczne są nity, ale to już doczytałem się, że nimi zamocowane są elementy podnoszenia szyby.
5. Rozumiem, że dla bezpieczeństwa powinienem położyć jakąś grubą gąbkę pod drzwiami jak będę otwierał bebechy.
6. Czy mogę zdejmować tą osłonę blaszaną podczas gdy szyna jest w środku?
Załączam zdjęcia na jakim etapie się zatrzymałem. Z góry dzięki za pomoc.
ObrazekObrazekObrazek
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » ndz gru 28, 2014 23:42
zamek możesz odkręcić jeśli odpiąłeś linkę od klamki wtedy wyjdzie z blachą jeśli chcesz zostawić zamek to musisz wdusić te dwa czarne kołki na trzecim zdjęciu na wysokości zamka na tej blachówie! szyby już nie musisz odkręcać bo spadła czyli urwała się z uchwytów ale jak nie tylko urwała się linka to musisz podnieść ją ręką i ustawić śruby na wysokości otworów plastikowych w tej blachówie dwie zaślepki okrągłe,blachę po odkręceniu do o koła z śrub musisz podważyć bo trzyma ją klej dość mocno po oderwaniu jej do o koła podnosisz do góry wysuwasz dół prowadnic a potem górę i tu zależy czy zamek został bo jak tak to uważaj na rygiel żeby drut się nie urwał lub skrzywił
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz gru 28, 2014 23:44
oderwij dookoła,te dwa nity plastikowe połączone są z obudową zamka ,dwie duże zaślepki czarne plastikowe (przykręcanie szyby do mechanizmu),jak odkleisz pociąg lekko do siebie ,podnieś do góry,wyciąg dołem i na dół musi wyjść
amatorek
Re: Spadła przednia szyba pasażera
Post autor: amatorek » pn gru 29, 2014 21:02
Zobacz tutaj:
viewtopic.php?f=14&t=457148&hilit=mk4+mikrostyk" onclick="window.open(this.href);return false;
rozyk_l
Post autor: rozyk_l » pn gru 29, 2014 22:04
Dzieki panowie, Robota zrobiona. Ta uszczelka pomiędzy dzrzwiami a blachą tak mocno trzymała. Podważyłem dookoła i poszło. Zamka nie odkręcałem ani nie odpinałem od srebrnej blachy. Uważałem i wodzik zamka nie pokrzywił się. Okazało się, że szyba wypadał z uchwytów, a one były w całości. Są koloru srebrnego, podejrzewam, że to durauminium. Już fabrycznie poprawiona wersja? Zostało dokupić połamane uchwyty wierzchniego boczka drzwi i będzie wszystko zrobione. Łączny czas 4-5 h.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
