Niedziałająca tylna wycieraczka. - przyczyna znaleziona
Witam, mam problem ze zdiagnozowaniem powodu niedziałania tylnej wycieraczki w golfie IV. Jakie mogą być najczęstsze przyczyny ? Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi
Po pierwsze zawsze trzeba się przywitać w odpowiednim dziale. Po drugie użyć pana google i znaleźć np to viewtopic.php?t=124314" onclick="window.open(this.href);return false; lub to http://www.golf4.pun.pl/nie-dziala-tyln ... a-1922.htm" onclick="window.open(this.href);return false; lub to viewtopic.php?t=271433" onclick="window.open(this.href);return false; , po prostu szukaj a znajdziesz lub podjedź do elektryka.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
W golfie 4 ,passacie 5 i pochodnych przeważnie powodem nie działającej wycieraczki jest uszkodzony sam silniczek.
orel11, no tak, tylko jak kupi silniczek a się okaże że przewody w przelotce przerwane to będzie kijowo
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- Radzio0018
Bezpiecznik dobry. Jutro pożyczę miernik żeby zmierzyć czy napięcie dochodzi, bo chyba od tego warto zacząć. I dam znać jaki był powód nie działania wycieraczki.
Nie trzeba miernika, temat wałkowany ze 100 razy. Woda->korozja->pęknięta rurka spryskiwacza->korozja trybów->unieruchomienie mechanizmu->stojąca wycieraczka. Silniczek może być dobry. Osobiście podziwiam jego moc, że niedające się ruszyć ręką i siłą tryby potrafi jeszcze obracać
VW GOLF IV 1.9 TDI [110KM][AHF]
Podgrzewane fotele, Climatronic, Parktronic, Czujnik deszczu, Pakiet zima, Soczewkowe reflektory, Fotochromatyczne lusterko, DRL Led ...
I tu się kolego mylisz, przerwany był jeden przewód w tym miejscu gdzie przewody przechodzą z samochodu do klapy bagażnika (gdzie ulegają ciągłemu zginaniu). Po skręceniu przewodu wszystko wróciło do normy. Także powód był całkiem nietypowy niż w większości przypadków. Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem i cenne wskazówki. Temat do zamknięcia.
Szkoda tylko że nie umiesz czytać ze zrozumieniem, bo rozwiązaniem Twojego problemu był post nr 2 z tego tematu viewtopic.php?t=271433" onclick="window.open(this.href);return false; i popychasz farmazony że powód nietypowy.
Edit: Moderator
Edit: Moderator
grg474 pisze:tylko jak kupi silniczek a się okaże że przewody w przelotce przerwane to będzie kijowo
no i fajnie - zamykamdecu1234 pisze:przerwany był jeden przewód w tym miejscu gdzie przewody przechodzą z samochodu do klapy bagażnika (gdzie ulegają ciągłemu zginaniu)
