Bład po wymianie gateway
chuck90
Post autor: chuck90 » wt gru 23, 2014 11:50
Witam!
Posiadam auto VW Golf V 1.9 tdi 2004 silnik bkc wymieniłem sterownik gateway 1K0907530C na sterownik 1KO907530N z VW Tiguana i wszystko zakodowałem. Wszystko działa ok tylko w magistrali can wyskakuje bsg 2 błąd 02071 centralny układ elektroniczny przerwa w obwodzie prądowym. Gdy podepnę stary sterownik błędu nie ma co to może być??? Spotkał się ktoś z czymś takim???
grg474
Post autor: grg474 » wt gru 23, 2014 13:20
regulamin działu technicznego
chuck90
Post autor: chuck90 » wt gru 23, 2014 14:53
wczoraj przeglądałem ten temat. Tzn ze muszę zmienić kodowanie gatewaya ??? Czy mam wyłączyć czujnik zmierzchu bo nie bardzo rozumiem ??? Wszystkie funkcje w aucie działają tylko wywala ten błąd.
grg474
Post autor: grg474 » wt gru 23, 2014 17:15
przy kodowaniu masz możliwość wyboru czy kodujesz getaway czy dodatkowo też wycieraczki. Tam należy sprawdzić czy masz podobne kodowanie
chuck90
Post autor: chuck90 » wt gru 23, 2014 18:23
To muszę sprawdzić czy w gateway jest takie samo kodowanie jak w module bordnetz tak??? Bo jak są różne kodowania to przez to wyrzuca błąd??? Tiguan miał pewnie inne kodowanie. Wycieraczki mi działają poprawnie. Możesz mi opisać co mam zrobić krok po kroku?
chuck90
Post autor: chuck90 » czw gru 25, 2014 22:33
Pomoże ktoś z kolegów co mam zrobić? Zmienić kodowanie z E58B8F0600041800001400001400000000087F075C na: AD8B8F0600041800001400001400000000087F075C ??? Zmiana kodowania wyłączy sensor deszczu i zmierzchu????
grg474
Post autor: grg474 » pt gru 26, 2014 00:09
przecież zmiana kodowania nie uszkodzi ci urządzenia tylko najwyżej wyłączy. Spisujesz sobie obecne kodowanie i zmieniasz. Jak zmiana nie pomogła lub coś wyłączyła to wtedy się kombinuje dalej
chuck90
Post autor: chuck90 » pt gru 26, 2014 00:22
Dzięki za poradę pokombinuję coś w tym temacie jak rozwiąże problem to dam znać. Nie posiadam kabla ani programu tak to bym sam coś pokombinował. Trochę uciążliwe stale się bujać od elektryka do elektryka.
grg474
Post autor: grg474 » pt gru 26, 2014 00:51
chuck90, jak jesteś z mojej okolicy to podjedź powalczymy - zawsze to ja się przy okazji czegoś też nauczę (bo jeśli po takiej zmianie kodowanie problem zniknie to jest to darmowa dla mnie lekcja)
oczywiście robota gratis - żeby tu nikt nie myślał że w celach zarobkowych. Mozliwość nauczyć się czegoś tj ustalić że taki sposób eliminujesz ten problem jest bezcenny i się go zapamiętuje
chuck90
Post autor: chuck90 » pt gru 26, 2014 03:19
niestety kolego jestem z okolic Konina. A może masz namiar na jakiegoś kolegę z wlkp który jest obeznany w temacie???
grg474
Post autor: grg474 » pt gru 26, 2014 10:21
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
